  • 圖形算量2008的裝修房間怎么做
    已經把定義好的構件例如踢腳等依附到我所定義好的房間里了,,匯總計算后,為什么查看工程量時都是0呢
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    出現這個問題應該是軟件的原因,要么不會沒有工程量的,最好重啟實在不行重裝,或是致電廣聯達。
    2009-09-29 12:01:27
  • 檢查一下是否確定依附和繪制上,如果是應該有工程量的。方法是可行的。
    2009-09-27 19:58:46
  • 檢查一下是不是沒有套定額做法,或者,沒有選擇工程量代碼,包括工程量代碼的正確與否。
    2009-09-27 20:21:02
  • 檢查有沒有套定額做法
    2009-09-27 20:30:23
  • 支持2樓的答案啊。
    2009-09-27 21:02:18
  • 檢查一下是否確定依附和繪制上,如果是應該有工程量的。方法是可行的。 查一下是不是沒有套定額做法,或者,沒有選擇工程量代碼,包括工程量代碼的正確與否。 檢查有沒有套定額做法
    2009-09-27 21:32:02
  • 首先檢查一下是否真正“依附”到房間里,其次定額做法是否套項(工程量代碼計算式很關鍵哦)?
    2009-09-28 06:53:58
  • 先查看一下各依附構件是否套上了做法,選擇好了工程量代碼。再查看一下各依附構件是否依附到了房間構件中。
    2009-10-04 07:41:44
主站蜘蛛池模板: 马龙县| 南昌县| 永宁县| 蛟河市| 京山县| 章丘市| 双辽市| 通化县| 高邮市| 石河子市| 通榆县| 三门峡市| 蒙山县| 黎平县| 崇阳县| 滕州市| 临泽县| 靖边县| 两当县| 稻城县| 文昌市| 老河口市| 嘉鱼县| 厦门市| 茶陵县| 泽州县| 丰县| 正镶白旗| 嵊泗县| 长春市| 靖宇县| 宣化县| 新民市| 多伦县| 青龙| 拉萨市| 防城港市| 遵化市| 房山区| 榕江县| 丽水市|
