The save 2022-08-19 14:03:10 | 浙江省 市政結(jié)算市政算量GMA | 450查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)給我一份頂管井的圖紙,我需要計(jì)算哪些工程量(鋼筋不需要計(jì)算),謝謝!
可以從三個(gè)方面:
1、土方工程(也就是基坑挖土方和圖紙里的“井內(nèi)填土”、結(jié)構(gòu)側(cè)墻外的填土和頂板上的覆土回填);2、樁基工程(也就是圍護(hù)結(jié)構(gòu)——三軸攪拌樁);3、還有一些混凝土工程(如墊層、主體結(jié)構(gòu)的側(cè)墻底板頂板等)。
此外還會(huì)有一些注漿量可以算,
2022-08-21 20:50:55
那請(qǐng)問(wèn)套閉水試驗(yàn)定額的工程量需不需要扣除井的長(zhǎng)度,還是直接按到井中計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)淺灰色真實(shí)涂料面積需不需要扣除凹縫面積,凹縫的工程量如何計(jì)算算縫長(zhǎng)度還是面積
綜合腳手架工程量=建筑面積+總價(jià)面積,那么內(nèi)外墻的腳手架需不需要另外計(jì)算
綜合腳手架工程量=建筑面積+總價(jià)面積,那么內(nèi)外墻的腳手架需不需要另外計(jì)算套好綜合腳手架后,一般還有哪些是需要另外計(jì)算單項(xiàng)腳手架的
