wp5579872 2009-09-27 18:24:38 | 山東省 其他專業(yè) | 259查看 5回答
暗柱中拉筋的布置?
None
已采納暗柱中的拉鉤筋,如果不是異形柱的話,可以直接在拉筋1中直接修改數(shù)量就可以。 本題圖是一字形柱,如果有5根拉鉤筋,可以直接按5A8@150輸入即可,不用在其他箍筋中輸入。
2009-09-27 19:30:49
一般為預(yù)留鐵件,如果不留就直筋即可。
2009-09-28 09:47:47
符合拉筋型號(hào)的直接在對(duì)應(yīng)的拉筋處輸入,不符和拉筋型號(hào)的在其它箍筋里輸入。
2009-09-28 10:09:43
不滿足圖紙要求時(shí)在其他箍筋里輸
2009-09-27 20:06:45
回答:暗柱中拉筋的如果不夠,可以在其他箍筋里自己編輯設(shè)置處理
2009-09-27 18:30:20
