ji****@163.com 2009-09-27 17:11:22 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3151查看 8回答
甲定乙購材料應計取一些什么費用
對于甲方指定而由乙方購買的材料,采取清單計價時,按甲方指定市場價+采購及保管費后計入綜合單價,還可以計取相應的措施費及規費、稅金嗎?還是有別的計算方法,北京有沒有相應的文件規定啊,有知道的請告訴下,謝謝了!
(8)
已采納其實甲方指定的材料也算自購,計算方式和自購材料一樣的。 你必須保管好甲方的指令單,因為甲方指定的材料價格一般比市場價格要高一點。如果有必要的話,最好辦理簽證。
2009-09-27 17:44:47
甲方指定的材料,組價=材料市場價+運輸費+采購保管費,與材料預算價找差,差價計取規費及稅金。
2009-09-28 09:58:59
按清單計價規范,應計取規費和稅金。
2009-09-27 20:33:28
僅能計取規費、稅金
2009-09-27 17:31:12
甲供材 不再計取任何費用 你套定額的時候把材料甲供的勾選即可 施工中 屬于甲供的 你們只是有一份管理費用 規費稅金甲方材料價格應該含有了
2009-09-27 17:38:59
對于甲方指定而由乙方購買的材料,采取清單計價時,按甲方指定市場價+采購及保管費后計入綜合單價,還可以計取相應的措施費及規費、稅金嗎?還是有別的計算方法,北京有沒有相應的文件規定啊,有知道的請告訴下,謝謝了 實際上按清單計價規范“甲方指定市場價+采購及保管費后計入綜合單價”應該說是“甲方指定市場價+采購及保管費”計入綜合單價中的材料費中,是按材料費對待的。所以形成綜合單價時已計取了管理費及利潤。綜合單價又要計取規費與稅金。
2009-09-27 19:16:38
甲方指定而由乙方購買的材料其實與純乙購材料計取的方式是一樣的。
2009-09-28 08:00:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
