祥子 2009-09-27 16:47:18 | 北京市 其他專業 | 447查看 5回答
機械臺班費
工程審計中,如果未商定機械臺班單價,又沒有權威價格?(象造價信息一樣)問題補充:可以具體告訴我嗎?
問題沒說明白,北京有一個文件是可能調整機械費的
2009-09-27 16:51:05
按現行的(施工期的)機械臺班單價取定。機械臺班單價可從定額價目表中查出。
2009-09-27 16:55:51
回答;工程審計中,如果未商定機械臺班單價,那只能參照定額機械臺班單價進行計價。
2009-09-27 16:57:40
機械費的價差調整無非就是調整人工工資、汽油。柴油和電,只要在信息上有這些市場價格就可以參照調整。
2009-09-27 17:09:39
我跟人認為你得辦理洽商解決這個問題 造價信息有機械臺班的價格 你可以找一份做參考 定額中也有關于機械臺版的單價 也可以參考 一般定額比市場的低 如果沒有簽證 沒有造價信息 則就需要施工方提供任務單的單價了
2009-09-27 17:31:56
