  • 請問剪力墻洞口加強筋錨固(Lae)是多少?
    一邊留500夠不夠?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是一定的數(shù)值,是根據(jù)混凝土的標號計算出來的。 看剪力墻的混凝土標號,然后查03G101-1 的鋼筋錨固,最后計算出鋼筋的錨固長度。
    2009-09-27 16:48:01
  • 一般為500
    2009-09-27 16:44:16
  • 你可以參考一下03G圖籍,常規(guī)是500MM。
    2009-09-27 16:45:51
  • 按錨固計算.該多少就是多少.
    2009-09-27 16:46:48
  • 同意樓上觀點。
    2009-09-27 16:49:36
  • 一般的是500 就可以了,因為錨固值是砼鋼筋的直徑、砼標號有關(guān)的
    2009-09-27 17:01:48
  • 按砼標號和鋼筋規(guī)格計算錨固長度。
    2009-09-27 17:05:06
  • 支持2樓的答案啊。
    2009-09-27 21:04:16
  • 不一定,要根據(jù)砼的強度等級,和抗震等級來計算,可參照03G101-1第34頁,但這是受拉鋼筋的錨固長度,在任何情況下,鋼筋的錨固長度不小于250mm
    2009-09-27 21:13:55
主站蜘蛛池模板: 乐清市| 乳源| 布尔津县| 临江市| 敦化市| 丹棱县| 曲周县| 丽水市| 工布江达县| 桃园市| 右玉县| 临沧市| 岢岚县| 夏邑县| 汝城县| 澄江县| 潼关县| 乐亭县| 焦作市| 隆回县| 开平市| 永川市| 都江堰市| 乌鲁木齐县| 宜良县| 南溪县| 徐州市| 拜泉县| 万荣县| 丹棱县| 漳州市| 昌图县| 吉木萨尔县| 英山县| 永丰县| 晋江市| 临泉县| 宝坻区| 昂仁县| 齐河县| 调兵山市|
