雯靜 2009-09-27 16:09:01 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 492查看 4回答
請問已經做完的GBQ3.0清單計價模式如何變成GBQ4.0模式,急需謝謝
None
已采納直接是轉不了的,只能試下把3.0中的清單導出到EXCEL中,再導入4.0中,清單能導,但價好象不能導過去
2009-09-27 16:13:45
用GBQ4.0新建一份預算,然后在套價界面導入GBQ3.0預算
2009-09-27 16:25:40
支持2樓的答案啊。
2009-09-27 21:04:26
已經做完的GBQ3.0清單計價模式不能直接轉變成GBQ4.0清單計價模式,清單可以導入,導入后要重新組價
2009-09-27 17:02:03
