候 2022-08-18 16:31:51 | 廣東省 安裝裝飾 | 709查看 4回答
做墻身防撞墊2.2米高,需要做腳手架嗎
墻身防撞墊2.2米高以上部分,需要掛膩?zhàn)雍退⑷槟z漆,腳手架怎么算
3.6米以?xún)?nèi)的不計(jì)算腳手架
2022-08-18 16:33:22
按簡(jiǎn)易腳手架計(jì)算,長(zhǎng)度*總高度。
2022-08-18 16:33:38
已含在里腳手架中。如果是獨(dú)立的工程,可以計(jì)算活動(dòng)腳手架費(fèi)的。
2022-08-18 16:34:30
可以考慮加一個(gè)活動(dòng)的門(mén)式腳手架
2022-08-18 16:36:41
您好,室內(nèi)新建天棚層高6米高,套用滿(mǎn)堂腳手架,墻體還要套腳手架嗎?還有拆除腳手架
您好,室內(nèi)新建天棚層高6米高,套用滿(mǎn)堂腳手架,墻體還要套腳手架嗎?還有天棚與墻拆除的還用套腳手架費(fèi)用嗎?
大會(huì)議室室內(nèi)高7.1米,天棚做吊頂,墻柱面刮膩?zhàn)樱?qǐng)問(wèn)套了滿(mǎn)堂腳手架后還能套墻柱面的活動(dòng)腳手架嗎?
廣東定額:無(wú)地下室,獨(dú)立基礎(chǔ)上的基礎(chǔ)柱高度超過(guò)1.2米,需要計(jì)算腳手架嗎?
1、無(wú)地下室,獨(dú)立基礎(chǔ)上的基礎(chǔ)柱高度超過(guò)1.2米,需要計(jì)算腳手架嗎?2、地下基礎(chǔ)部分算建筑面積范圍外還是建筑范圍內(nèi)?
