開心平方 2009-09-27 15:36:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1602查看 3回答
什么情況下設置窗臺梁?
什么情況下布置窗臺梁?窗臺梁兩邊深入墻體的尺寸應是多少?如果是手算的話,應該是一個一個計算,還是通常布置只要截面積乘以梁長就行?
已采納什么情況下布置窗臺梁?窗臺梁兩邊深入墻體的尺寸應是多少?如果是手算的話,應該是一個一個計算,還是通常布置只要截面積乘以梁長就行? 答:抗震設防地區一般設計圖紙都會在窗臺底部設置窗臺梁,即窗臺壓頂。其伸入墻體的長度一般為兩邊共500mm。當然也有通長的,用圈梁來定義并在分層圈梁中畫入即可,注意修改對圈梁的標高信息。
2009-09-27 23:05:45
這個看設計呀 具體得看墻的高度是否超過4米 超過了 則應該在中間設置細梁 就是腰梁
2009-09-27 15:40:38
這個不屬于構造要求,還是要根據圖紙來做,如果需要布置窗臺梁圖紙會明確表示出斷面、配筯、尺寸和標高的,布置時可以根據按智能布置來做
2009-09-27 17:47:13
