四下里 2009-09-27 15:32:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 6回答
鋼筋算量中的板厚問題
在鋼筋算量中,基礎的板厚怎樣填?它對鋼筋量是否影響?
(6)
已采納在設置樓層界面的板厚對計算鋼筋沒有影響。但是在基礎層的筏板必須如實輸入板的厚度,對鋼筋計算是由影響的。
2009-09-28 15:35:07
答:在鋼筋算量中對于基礎層的板厚按軟件默認的即可,對計算鋼筋工程量沒有任何影響的。
2009-09-27 15:34:38
在基礎中一般都為筏板,如果有板可按實填寫,其實在屬性中也可以修改,只要在定義時是正確的,在樓層管理中的板厚對鋼筋沒什么影響.
2009-09-27 15:34:46
很簡單。不用管它。
2009-09-27 15:47:53
有影響,按圖紙是多少就輸多少,好多鋼筋錨固彎起都與板厚有關
2009-09-27 16:16:02
板厚自己按圖紙設置
2009-09-27 17:54:42
