就就我 2022-08-18 15:44:46 | 河北省 土建 | 507查看 2回答
板上筋均為A8@200,包括了樓板負筋嘛
我剛布置完面筋A8-200,準備布置板負筋的時候發現有的負筋沒給標注,小字說明也沒給未注明負筋是什么,就說了板上筋均為A8@200,我以為這個是面筋的意思,這個也包括了了負筋嘛
2022-08-18 15:49:04 補充
如果圖紙說明沒有其他地方明確負筋的信息,負筋可以按照A8-200布置;
不過建議你找找負筋信息,一般樓板的鋼筋除了分布筋,其他的不會采用A8-200布置;
而且看截圖好像已經四周有負筋了,一般是不需要再布置面筋的;
2022-08-18 15:55:02
你截圖傳上來看下,那樣幫著你分析更準確,直觀
2022-08-18 15:46:03
請問現澆板中“未繪出的板底配筋均為雙向c8@200”如何布置?板底雙向配筋如何配筋?板底配筋雙向什么y意思了?實在跨板受力筋中布置還是受力筋中布置 還望高手詳細解釋?
樓板配筋為B:X@Y:E8-200;說明中說未注明樓板上鐵為E8-200
樓板配筋為B:X@Y:E8-200;說明中說未注明樓板上鐵為E8-200,這是指樓板的上部鋼筋未E8-200,雙向嗎?板的配筋應該怎么設置?
請問分布筋C6@250,板底筋C8@200支座負筋C8@200是廣聯達中的板負筋
請問分布筋C6@250,板底筋C8@200支座負筋C8@200是廣聯達中的板負筋還是板受力筋,另外哪位大神講一下 這些筋什么意思/
