金色天空 2022-08-18 15:09:00 | 陜西省 土建計量GTJ | 1069查看 3回答
鋼柱計算
請問這個鋼框柱怎么計算重量啊,是算長度還是面積啊,,能否列個計算式,一直搞不懂到底怎么計算。
算長度*每米的重量=1根鋼柱的總重量
圖中的鋼柱500*500*16,用矩形管,邊長500,厚度16,看重量是多少kg/m
然后根據圖紙算出鋼柱長度是多少
最后把兩個數相乘
2022-08-18 15:36:54
鋼柱和柱腳連接板都是拿噸算
2022-08-18 15:27:26
你好,這個需要計算其長度,然后查詢其理論重量。長度*理論重量=構件重量。至于其他的連接板、加肋板等需要單獨計算并入主構件中。
2022-08-18 15:29:45
