  • 我是8.0版本,為什么我的外墻裝修計算結果=0的?我的外墻是填充墻,填充墻先抹水泥
    我是8.0版本,為什么我的外墻裝修計算結果=0的?我的外墻是填充墻,填充墻先抹水泥砂漿,然后與剪力墻一起刷涂料,怎么建?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GCL8.0中,外墻面抹灰面積可以直接在匯圖輸入構件匯總表---樓層工程量中直接提取使用,可以不畫構件計算,只在表格輸入中新建構件,輸入外墻抹灰子目,直接調用整樓外墻抹灰面積代碼
    2009-09-27 14:28:41
  • 如果是用“單墻面裝修”做的,你查看一下外墻裝修的位置是不是正確。 如果不是用“單墻面裝修”做的,可以在表格輸入中做,選擇工程量代碼是“外墻面抹灰面積”,是選擇整個樓層的。
    2009-09-27 14:49:14
  • 你看看布置在外墻上的是不是外墻面。
    2009-09-27 13:54:35
  • 外墻面裝修要建立單墻面裝修構件,定義外墻做法子目后畫到各層的外墻上匯總計算才會有量的。
    2009-09-27 13:57:39
  • 是不是步驟不對?你按以下的步驟試試:從GGJ10.0導入以后: 裝修-單墻面-定義構件-構件做法-套定額(如果格不夠,點“添加定額”)-雙擊工程量表達式三點按鈕,彈出選擇工程量代碼列表,選擇工程量代碼-確定-選擇構件-點畫-匯總計算。
    2009-09-27 14:00:14
主站蜘蛛池模板: 华坪县| 米脂县| 横峰县| 永登县| 光山县| 娱乐| 崇左市| 霍城县| 南召县| 黑水县| 和田县| 都安| 清苑县| 武川县| 葫芦岛市| 闸北区| 呼玛县| 颍上县| 界首市| 深泽县| 深州市| 定安县| 郑州市| 滕州市| 嵊泗县| 图们市| 开化县| 历史| 高州市| 新乡县| 太湖县| 长春市| 黄龙县| 金川县| 龙游县| 克拉玛依市| 望奎县| 金阳县| 上虞市| 司法| 新安县|
