cdh252355 2009-09-27 11:55:18 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 17932查看 7回答
柱帽的計算公式
清單規范中規定,無梁板的板體積包括板體積與柱帽體積,假設柱帽上部直徑為600MM,下部直徑為300MM,柱帽高度為300MM,那柱帽體積是多少?柱帽體積計算公式是怎么樣的? 清單規范中規定:柱飾面按設計圖示飾面外圍尺寸以面積計算,柱帽、柱墩并入相應柱飾面工程量內。假設柱帽上部直徑為600MM,下部直徑為300MM,柱帽高度為300MM,那柱帽面積是多少?柱帽計算公式是怎么樣的?如何計算?
(7)
柱帽不是球冠!!
2009-09-27 12:32:28
給你個計算公式,按照公式套入數據就可以了
2009-09-27 12:14:57
直接套圓臺體積計算即可
2009-09-27 13:07:35
土方、混凝土基礎(如:棱臺)等柱體的體積可按擬柱體(有兩個平行平面的多面體)體積計算,公式如下 V=H(A1+4A0+A2)/ 6 式中:H—高度或深度,m A1—上底面積,m2 A0—中截面面積,m2; A2—下底面積,m2。 題設柱帽體積為:1/6*0.3*(3.14*0.3*0.3+4*3.14*0.225*0.225+3.14*0.15*0.15) 其中0.255=(0.3+0.15)/2 柱帽面積即圓臺側面面積:S=∏(r1+r2)L 其中r1,r2分別為上、下底半徑,L為母線(圓臺的斜高,如下圖) 柱帽模板面積為接觸面積。 題設柱帽側面積(兩底面分別與柱、板相接,不考慮):s=3.14*(0.15+0.3)*0.335 其中0.335=(0.15^2+0.3^2)^0.5 若柱帽為棱臺,體積公式仍套用擬柱體體積公式。其側面積為展開后的多個梯形面積(正棱臺為等腰梯形),好算。
2009-09-27 13:26:25
1.你上面的柱帽,體積可視為截頭直圓錐體 V=3.14H/3*(R2+r2+Rr)=3.14*0.3/3*(0.3平方+0.15平方+0.3*0.15)=0.049立方米 2.圓臺的側面積公式 S=∏(R+r)√[(R-r)^2+H^2]=3.14*(0.3+0.15)√[(0.3-0.15)^2+0.3^2]=0.474平方米
2009-09-27 13:38:24
柱帽的體積按圓臺體積計算其公式是:V=∏H/8*(R2+r2+Rr) 按你的條件計算的體積是:V=(3.1416*0.3)/8*(0.3*0.3+0.15*0.15+0.3*0.15)=0.01856M3 柱帽的外圍飾面面積按圓臺面積計算(不含上下表面)其公式是:S=∏L(R+r) 其中:L=[(R-r)2+H2]再開方 (公式編輯不上去) 按你的條件計算的面積是:L=[(0.3-0.15)(0.3-0.15)+0.3*0.3]再開方=0.3354 S=3.1416*0.3354*(0.3+0.15)=0.474
2009-09-27 13:56:40
2009-09-27 11:56:30
