錢多多 2022-08-17 16:01:55 | 江蘇省 土建 | 1667查看 5回答
板是按什么布置的,墻外邊線還是中心線?
你好
一般情況下現(xiàn)澆板繪制到墻/梁的中心線即可,具體根據(jù)工程實際情況繪制。
鋼筋部分:只要板可以識別到支座,伸入支座內(nèi)繪制,都會按照節(jié)點設(shè)置中的節(jié)點進行計算,所以繪制位置不影響工程量。
土建部分:
若墻/梁是混凝土材質(zhì)時,軟件默認(rèn)現(xiàn)澆板會扣減墻/梁體積,所以畫到哪個位置都不影響工程量。
若墻是砌體墻時,軟件默認(rèn)現(xiàn)澆板與砌體墻之間不會扣減,此時繪制到中心線和繪制到外邊線時,就會有影響,具體根據(jù)實際工程情況繪制即可。如圖:
2022-08-17 16:05:56
按中心線布置的。自動按計算規(guī)則扣減的。
2022-08-17 16:03:51
中心線
2022-08-17 16:03:58
磚混結(jié)構(gòu)時,板算到中心線位置即可.如果是框架結(jié)構(gòu)或四周有圈梁時,算到墻邊線即可.內(nèi)外墻一樣的.
2022-08-17 16:04:15
一般是按中心線,其實都一樣,軟件會自動扣減計算
2022-08-17 16:04:18
