WEI597897168 2009-09-27 09:43:43 | 湖北省 其他專業 | 6870查看 3回答
垂直運輸20層怎樣套定額
垂直運輸定額分為6層以內、7-8層、9-12層等,如果有一棟20層的房子,如何套取定額?是直接套A11-88,然后輸入1-20層的建筑面積,還是分開套,6層以內一個,7-8層一個……
已采納這個問題你需要仔細查看定額關于垂直運輸工程量計算規則。 1、建筑物垂直運輸以建筑物的檐高及層數兩個指標劃分定額子目。如檐高達到上一級而層數未達到時,以檐高為準;如層數達到上一級而檐高未達到時,以層數為準。 簡單點說例如你是20層,按08計算規則,是需要套19-21層A11-8和B9-6這2個子目的,但是這2個子目對應的檐高是69.5m以內的,假如你的工程檐高比69.5小,就應該按照層數來套,就是A11-8和B9-6;要是檐高達到了更高一級子目的,比如是88米的檐高,這個20層的應該套A11-10和B9-8這2個子目。 2、9層及以上的(檐高28m以上) 的高層建筑垂直運輸與增加費是包含了底下層數的垂直運輸及超高費的。 3、前2條是必須明確的,然后才是工程量的計算:具體你看定額章節說明。你籠統的說20層,檐高也不明確,有無底下室(底下室是要按底下室建筑面積套6層以內子目的),還有就是每層的建筑面積是否一樣,上層比下一層的建筑面積是大于還是小于50%,其工程量都是不一樣的。建議你詳細說明別人才能給你正確解答。
2009-09-28 09:11:50
答:垂直運輸費是按20層的層高高度或按20層的相應的定額子目套取一個定額子目即可,不要把一個工程分成6層以內,7-8層一個……
2009-09-27 09:59:42
按總建筑面積計算
2009-09-27 10:00:04
