jiaxi 2009-09-27 09:21:44 | 湖北省 其他專業 | 889查看 7回答
基坑和基槽里的人工鑿石是否都要考慮工作面?各多少?
基坑和基槽里的人工鑿石是否都要考慮工作面?各多少?請詳細說明
(7)
按實際施工看是不要的,但按照圖紙計算的時候需要的,這要看你們老板什么意思了,反正錢爺不多。 再說了,甲方也不活批的。
2009-09-27 12:51:38
作工程量清單時不考慮工作面; 在套定額組價時要考慮工作面,工作面按定額有關規定計算。如混凝土基礎為每邊加300,要作防水層時每邊加600等。
2009-09-27 14:15:50
基礎要考慮工作面,工作面的寬度要看基礎類型,可以參考定額中的說明。
2009-10-03 07:15:39
基坑和基槽里的人工鑿石是否都要考慮工作面?各多少?請詳細說明: 要考慮工作面,可依據砼的工作面考慮,一邊為300mm。
2009-09-27 09:36:13
要考慮工作面,單邊一般80cm寬。
2009-09-27 09:38:22
要根據基礎的材質,按定額有關規定
2009-09-27 10:02:02
是的要考慮工作面,這個要看是什么基礎,磚石基礎為每邊加150mm,混凝土基礎為每邊加300
2009-09-27 09:39:29
