lyu丶 2022-08-17 09:24:28 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 1007查看 3回答
GTJ2021梁平法表格無法輸入
顯示沒問題,就是單純的無法鼠標點擊輸入數據,關閉重啟還是一樣。
但是如下圖,你在平法表格里隨便點一個框,他不是有類似excel表格的那個右下角的小點嗎,你摁住那個小點上下拉,可以修改,這個可以用,就是單純的不能主動輸入,不知道為什么,同事的軟件都沒問題
2022-08-17 09:44:17 補充
我不知道是不是地區的問題,我下的是最新版的,但是全國的,之前沒注意,剛才卸載了又裝了一遍全國的,還是不行,等會我卸了裝下遼寧的看看
我剛剛試了一下是可以的,這樣你撥打廣聯達客服請他們遠程給你看看
首次提交 2022-08-17 09:30:14 最近修改2022-08-17 09:33:24 (修改過1次)
有可能程序出現問題,卸載了軟件程序,重新安裝一次試試
2022-08-17 09:30:30
重新安裝一下軟件試試。
2022-08-17 09:40:10
