clf039 2022-08-16 21:17:07 | 甘肅省 土建 | 635查看 4回答
軟件中清單工程量變化引起的綜合單價(jià)調(diào)整
軟件中因清單工程量變化超過15%引起的綜合單價(jià)變動怎么調(diào)整,因工程量變化引起的總價(jià)措施費(fèi)部分又該怎么處理
2022-08-19 21:50:14 補(bǔ)充
軟件怎么處理,軟件怎么處理,軟件怎么處理,軟件怎么處理,軟件怎么處理,軟件怎么處理,軟件怎么處理,軟件怎么處理,
看合同約定,,,
2022-08-16 21:18:21
這個(gè)需要看合同約定的條款來調(diào)整。
2022-08-16 21:19:10
你好,這個(gè)工程量引起的綜合單價(jià)的調(diào)整,常規(guī)的是施工方報(bào)送,雙方進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)的。一般的措施費(fèi)不這個(gè)價(jià)格調(diào)整的規(guī)則影響的,按照正常的工程量進(jìn)行調(diào)整即可。(所以的調(diào)整需要建立在合同約定的基礎(chǔ)上的。)
2022-08-16 23:02:53
很簡單;
原工程量×1.15=中標(biāo)綜合單價(jià)(不用調(diào)整)
超過115%的工程量,中標(biāo)綜合單價(jià)×合同約定的調(diào)整系數(shù)。
措施費(fèi)不作調(diào)整。
首次提交 2022-08-17 05:17:50 最近修改2022-08-17 05:18:13 (修改過1次)
