淺藍 2009-09-26 22:27:18 | 湖北省 其他專業 | 1753查看 4回答
誰有歷年造價員考試的試題及答案
誰有歷年造價員考試的試題及答案??(計量與計價部分答案)
已采納到學易網上看看。很多的。 2008年造價員考試真題6(附答案) 2009年07月15日 11:17 閱讀次數:15 1、挖基礎土方(010101003)清單項目工程內容不包括(C )。 A、挖溝槽 B、人工挖孔樁挖土 C、挖淤泥、流砂 D、土方運輸 2、預制鋼筋混凝土樁(010201001)清單項目工程內容不包括( D)。 A、樁制作 B、打樁 C、送樁 D、接樁 3、框架柱的柱高應自柱基上表面算至(D )之間的高度計算。 A、樓板下表面 B、樓板上表面 C、梁底面 D、柱頂 4、梁與柱相連時,梁長算至(A )。 A、柱的側面 B、軸線 C、柱中心線 D、柱外緣線 5、與墻相連的薄壁柱按(D )項目編碼列項。 A、矩形柱 B、異形柱 C、墻 D、板 6、不規則多邊形鋼板面積按其(B )計算。 A、實際面積 B、外接矩形 C、外接圓形 D、內接矩形轉自學易網 www.studyez.com 7、樓梯與樓地面相連時,無梯口梁者算至最上一層踏步邊沿加(C )mm. A、100 B、200 C、300 D、500 8、半玻門是指玻璃面積占門扇面積的(A )以上者。 A、40% B、50% C、60% D、80% 9、天棚吊頂清單工程量應扣除(A )所占面積。 A、獨立柱 B、附墻柱 C、檢查口 D、間壁墻 10、門窗油漆清單項目的計量單位是(C )。 A、㎡ B、m C、樘 D、A及C 2008年造價員考試真題5(附答案) 2009年07月15日 11:14 閱讀次數:15 1、凡是建設工程招標投標實行工程量清單計價,不論招標主體是政府機構、國有企事業單位、集體單位、私人企業和外商投資企業,也就是資金來源于(ABE )等都應遵守本規范。 A、國有資金 B、外國政府貸款及援助資金 C、集體資金 D、合股資金 E、私人資金 2、工程量清單是市場經濟的產物,并隨著市場經濟的發展而發展,他必須遵循市場經濟活動的基本原則,即(ABC )的原則。 A、客觀 B、公正 C、公開 D、獨立 E、科學 3、工程量清單計價活動是(ACD )很強的一項工作,波及國家的法律、法規和標準規范比較廣泛。 A、政策性 B、法律性 C、經濟性 D、技術性 E、合理性 4、工程量清單是表現似建工程的(C D E )的明細清單。 A、單項工程項目 B、單位工程項目 C、分部分項工程項目 D、措施項目 E、其他項目和相應數量 5、本規范提出了分部分項工程量清單的四個統一即(A B )計量單位,工程量計價規則的統一。 A、項目編碼 B、項目名稱 C、工程量 D、計算表格轉自學易網 www.studyez.com 造價員考試 造價員考試報名 造價員培訓 造價員考試試題 浙江造價員考試 造價員 31、《建設工程工程量清單計價規范》是根據(B )建設部令第107號《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》并遵照國家宏觀調控,市場競爭形成價格的原則,結合我國當前的實際情況要求編寫而成的。 A、中華人民共和國建筑法 B、中華人民共和國招標投標法 C、中華人民共和國擔保法 D、中華人民共和國合同法 32、分部分項工程量清單項目名稱的數量,應考慮三個因素,一是附錄中的(A ),二是中的項目特征,三是擬建工程的實際情況。 A、項目名稱 B、工程名稱 C、材料名稱 D、機械名稱 33、綜合單價是完成工程量清單中一個規定計量單位項目所需的(A )、材料費、機械使用費、管理費和利潤,并考慮風險因素。 A、管理費 B、人工費 C、保險費 D、稅金 34、工程量清單計價格式中列明的所有需要填報的(B )和合價,投標人均應填報。 A、總價 B、單價 C、合同價 D、投標價 35、“國有資金投資為主”的工程是指國有資金占總投資額(C),或雖不是50%,但國有資產投資者實質上擁有控股權的工程。 A、40% B、50% C、50%以上 D、60%轉自學易網 www.studyez.com 2008年造價員考試真題3(附答案) 2009年07月15日 11:09 閱讀次數:15 21、工程量清單在招標投標活動中,對招標人和投標人都具有(A )的重要文件。 A、約束力 B、吸引力 C、感染力 D、影響力 22、項目編碼采用(B)位阿拉伯數字,一至九位為統一編碼,其中一、二位的附錄順序碼。 A、14 B、12 C、10 D、11 23、消耗量定額是由建設行政主管部門根據合理的施工組織設計按照正常施工條件下制定的,生產一個規定計量單位工程合格產品所需人、材料、機械臺班的(A )消耗量。 A、 社會平均 B、社會先進 C、平均先進 D、社會最低 24、招標投標實行(A )計價,是指招標人公開提供工程量清單,投標自主報價或招標人編制標底及雙方簽合同價款、工程施工結算等活動。 A、工程清單 B、定額 C、指標 D、協商 25、為了避免或減少經濟糾紛,合理確定工程造價,本規范規定,工程量不滿意計價價款,應包括完成招標文件規定的工程量清單項目所需的(A )。 A、全部費用 B、部分費用轉自學易網 www.studyez.com 26、《招標投標法》規定,招標工程高有標底的,評標時應參考標底。標底的參考作用,決定了標底的編制要有一定的(D )。 A、強制性 B、普遍性 C、控制性 D、合理性 27、P6隨工程量清單發函招標人的還應包括主要材料價格表,招標人提供的主要材料價格表應包括詳細的(A ),主要材料價格表主要供評標用。 A、材料編碼、材料名稱、規格型號、計量單位 B、材料編碼、材料名稱 C、規格型號、計量單位 28、工程量清單及其計價格式中所有要求簽字、蓋章的地方必須由規定的(D )簽字、蓋章。 A、單位 B、人員 C、單位和人員 D、造價工程師 29、填表須知中,金額價格均以(A )表示。 A、人民幣 B、美元 C、外幣 D、歐元轉自學易網 www.studyez.com 30、附錄A為建筑工程工程量清單項目及計算規則,適用于(A )建筑物和構筑物的工程。 A、工業與民用 B、安裝工程 C、裝飾工程 D、國標工程 2008年造價員考試真題2(附答案) 2009年07月15日 11:04 閱讀次數:15 11.清單項目設置的原則有那幾條?(A ) A、清單項目設置的原則、一是基本上以形式工程實體為基礎而設置;二是有個別工程項目,即不能形成工程實體又不能綜合到某一實物量中去,可以單獨立項;三是項目設置不能重復;四是對項目名稱描述要準確、詳細、全部、清晰;五是不得隨意對附錄中的項目名稱進行修改。 B、清單項目設置原則、一是只列項目名稱,可以不加任何描述;二是對項目名稱的描述,只抄項目特征,不用結合工程圖紙加以具體描述;三是對項目名稱的描述,可以將項目特征和工程內容混在一起描述。 12.《計價規范》附錄的計量單位一欄中出現個/m、m/根、小時/工時等計量單位時,在編制清單時如何列計量單位?(A) A、在附錄中的M/根等計量單位,為可選擇的單位,在編制工程量清單時只能選其中的一種單位為該工程的計量單位。 B、在編制清單時照抄附錄中的計量單位。 13.編制投標措施項目費的原則是什么?(A ) A、措施項目費,投標人要根據施工方案結合企業自身實力、技術專長自行計算報價,未計算或少算的費用視為此費用已包括在其它費用內,額外的費用除合同另有約定外,一般不預支付。措施費用結算時需要調整的,必須在招標文件或合同中明確。 B、措施項目費,投標人可以不報價作為優惠。 14.什么樣的工程必須執行工程量清單計價?(A ) A、全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的大中型建設工程應執行本規范。 B、全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的大中型建設工程和需要招標的小型建設工程。 C、所有建設工程。 15.定額計價所稱價差,是預算編制時期的人、材、機價格與竣工期的人、材、機價格之差,結算時可以調整,那么清單計價是否可以調整價差?(A ) A、除招標文件另有規定外,一般沒有價差調整,在投標報價時考慮價格漲價風險。 B、可以參照定額計價時的辦法調整轉自學易網 www.studyez.com 16.建設工程工程量清單計價活動應遵守哪些原則?(A ) A、工程量清單計價活動應遵守《計價規范》的第1.0.4條、第1.0.5條的規定。 B、工程量清單計價活動應遵守《計價規范》的第1.0.3條規定。 17.工程量清單項目編碼是否可以隨意改動?(B ) A、工程量清單項目編碼是《計價規范》四統一的內容,是強制性條款,必須嚴格執行。 B、編制人在編制工程量清單時,對缺項可以按補充的原則補充編碼,并報建設行政主管部門備案。 C、編制人在編制工程量清單時,對缺項可以定額計價的編碼進行補充。 18.編制人在編制工程量清單時,工程數量的有效數位應遵守哪幾條規定?(A ) A、以“噸”為單位應保留小數點后三位數字,第四位四舍五入;以立方米、平方米、米為單位應保留小數點后二位數字,第三位四舍五入; 以“個”“項”等為單位,應取整數。 B、所有計量單位均保留小數點后兩位數字。 19.稅金包括那些內容?(C ) A、稅金包括營業稅、城市維護建設稅、教育費附加、印花稅。 B、稅金包括營業稅、城市維護建設費、教育費附加、水利受益費 C、稅金包括營業稅、城市營業建設稅、教育費附加。轉自學易網 www.studyez.com 20.主要材料價格表是如何填報?(B ) A、將該工程所需的材料全部累列。 B、主要材料價格表主要記載工程所需的主要材料和特殊材料的價格性能、等級品牌等,而且主要材料價格表的價格必須和綜合單價的材料價格的單價要一致。 2008年北京造價員考試試題 2009年06月15日 14:25 閱讀次數:25 1、某投資者購買了1000元的債券,期限3年,年利率 10%,到期一次還本付息,按照復利法,則3年后該投資者可獲得的利息是()元。 A.220 B.300 C.100 D.331 答案:D 2、某企業于第一年年初和第二年年初連續兩年各向銀行貸款30萬元,年利率為10%。約定于第三年、第四年、第五年年末等額償還,則每年應償還()。 A.23.03萬元 B.25.33萬元 C.27.87萬元 D、30.65萬元 答案:C 3、現值系數與終值系數是()關系。 A.正比 B.倒數 C.對數 D.沒關系 答案:B 4、某公司貸款1000萬元,年復利率i=10%,試問5年后連本帶利一次需支付()萬元。 A.611 B.813 C.1611 D.1813 答案:C 5、某公司希望5年后有1000萬元資金,年復利率i=10%,試問現在需一次存款()萬元。 A.620.9 B.631.1 C.725.7 D.833.5 答案:A 6、在進行資金時間價值計算前,首先應了解()幾個概念。 A.現值 B.終值 C.年金 D.單利法 E.終值系數 答案:ABC 7、在實際應用中,現金流量因工程經濟分析的范圍和經濟評價方法不同,分為()。 A.財務現金流量 B.當前現金流量 C.國民經濟效益費用流量 D.預計現金流量 E.已發生現金流量轉自學易網 www.studyez.com 答案:AC 8、現金流量圖的作圖方法中,在橫軸上方的箭線表示()。 A.現金流出 B.現金流入 C.效益 D.費用 E.投資 答案:BC 9、利率是各國發展國民經濟的杠桿之一,利率的高低由()因素決定。 A.社會平均利潤率 B.金融市場上借貸資本的供求情況 C.風險的大小 D.通貨膨脹 E.借出資本的期限長短 答案:ABCDE 10、影響資金等值的因素有()。 A.金額的多少 B.年還款額 C.資金發生的時間 D.年金 E.利率的大小 答案:ACE 三. 判斷題 (共20題,每題1分,共20分) 1. 建設工程總承包商將部分項目分包給專業企業時,分包合同與總承包合同的約定應當一致。(是) 2. 初步設計階段按照有關規定編制的初步設計總概算,經有關機構批準,即為控制擬建項目工程造價的最高限額。(是) 3. 我省規定初級水平的造價員可以從事1500萬元人民幣以下建設項目的相關專業工程造價編制、審核和控制。(否) 4. 建設單位委托工程造價咨詢企業審核工程結算,其工程造價咨詢費屬于工程建設其他費用。(是) 5. 時間定額和產量定額的關系可以表示為:時間定額×產量定額=1。(是) 6. 當事人就同一建設項目另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據。(是) 7. 當事人約定按照固定價結算工程價款,一方當事人請求對建設工程造價進行司法鑒定的,人民法院不予支持。(是) 8. 建設項目總概算是確定整個建設項目從籌建到竣工驗收所需要的全部費用文件,它是由單項工程綜合概算,工程建設其他費用概算、預備費、投資方向調節稅概算和建設期貸款利息概算匯總而成。(否) 9. 建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。(是) 10. 清單計價規范規定,凡工程內容中未列全的其他具體工程,投標人可以按照招標文件或圖紙要求補充列入,并綜合考慮到報價中。(是)轉自學易網 www.studyez.com 11. 作為價格管理范疇,工程造價管理是指工程建設投資費用管理。(否) 12. 分部分項工程量清單以“個”、“項”為計量單位的工程數量應取整數。(是) 13. 列入招標工程量清單內的預留金、材料購置費、零星項目工程費,在工程結算時應視為投標人所有。(否) 14. 計價規范規定,設計變更引起的新的工程量清單項目或清單項目工程數量的增減,均應按實調整,但招標工程的清單項目工程數量增減不予調整。(否) 15. 勞動生產率水平越高,施工定額水平也越高。(是) 16. 《建設工程質量保證金管理辦法》規定,缺陷責任期滿且對工程質量無異議的,若發包人逾期不返還承包人保證金的,需支付利息和承擔違約責任。(是) 17. 江蘇省九屆人大常委會通過的《江蘇省建筑市場管理條例》屬地方性行政規章。(否) 18. 開標后,任何投標人都不允許更改投標書的內容和報價,但可以再增加優惠條件。(否) 19. 政府投資建設項目施工中發生重大變更,需按基本建設程序報批后方可施工。(是) 20. 我省規定建筑工程主要材料價格漲跌超出有經驗的承包商可遇見的范圍時,施工合同約定的材料單價一律不予調整。(否)轉自學易網 www.studyez.com 2007江蘇造價員《工程造價基礎知識》考試真題(6) 2009年06月04日 14:37 閱讀次數:25 11. 《工程量清單計價規范》的特點是( ACDE )。 A. 強制性 B. 市場性 C. 實用性 D. 競爭性 E. 通用性 12. 我省依據《工程量清單計價規范》編制的“計價表”作用是( ABDE )。 A. 企業內部核算、制定企業定額的參考依據 B. 指導招投標工程編制工程標底、投標報價和審核工程結算 C. 國有建設投資項目編制和審核工程造價的依據 D. 編制建筑工程概算定額的依據 E. 建設行政主管部門調解工程造價糾紛、合理確定工程造價的依據 13. 設計概算的主要作用可歸納為:( ABCD )。 A. 是編制建設項目投資計劃、確定和控制建設項目投資的依據 B. 是控制施工圖設計和施工圖預算的依據 C. 是衡量設計方案技術經濟合理性和選擇最佳設計方案的依據 D. 是考核建設項目投資效果的依據 E. 是建設項目簽訂貸款合同的依據 14. 按計價方式劃分合同形式,一般分為:( ABE )。 A. 總價合同 B. 成本加酬金合同 C. 風險包干合同 D. 固定費率合同 E. 單價合同 15. 法律責任的類別包括( ACDE )。 A. 行政法律責任 B. 連帶法律責任 C. 刑事法律責任 D. 民事法律責任 E. 經濟法律責任轉自學易網 www.studyez.com 16. 合同法的基本原則是( ACDE )。 A. 平等、自愿原則 B. 權利與義務相統一的原則 C. 遵守法律、維護社會公共利益的原則 D. 公平、誠實信用原則 E. 依法成立的合同對當事人具有約束力的原則 17. 《擔保法》規定的擔保方式有( BCDE )。 A. 保函 B. 抵押 C. 保證 D. 留置 E. 定金 18. 財政部、建設部制訂的《建設工程價款結算辦法》規定,可調價格合同的調整因素包括( ABCDE )。 A. 法律、行政法規和國家有關政策變化影響合同價款 B. 工程造價管理機構的價格調整 C. 經批準的設計變更 D. 發包人更改經審定批準的的施工組織設計(修正錯誤除外)造成費用增加 E. 雙方約定的其他因素 19. 我省依法必須招標的建設工程項目規模標準為( ABCD )。 A. 勘察、設計、監理等服務的采購,單項合同估算價在30萬元人民幣以上的 B. 施工合同估算價在100萬元人民幣以上或者建筑面積在2000平方米以上的 C. 重要設備和材料等貨物的采購,單項合同估算價在50萬元人民幣以上的 D. 總投資在2000萬元人民幣以上的 E. 政府投資、融資金額在50萬元以上的轉自學易網 www.studyez.com 20. 我省規定實行工程量清單計價工程項目,不可競爭費包括( ACDE )。 A. 現場安全文明施工措施 B. 環境保護費 C. 工程定額測定費 D. 勞動保險費 E. 稅金2007年山西省造價員考試試題(2) 2009年05月22日 15:02 閱讀次數:31 1.建設工程是指建造新的或改造原有的固定資產。他的全部工作包括:[ ] A.建設項目的預備、籌建、設備購置 B.生產大修理、購進施工機械 C.勘察設計、試車調試 D.建筑安裝、竣工投產 2. 按建設工程投資用途分為生產性建設項目的有[ ] A.運輸工程項目 B.能源工程項目 C.物質文化生活需要的項目 D.工業工程項目 E.農田水利工程項目等 3.由建設行政主管部門根據合理的施工組織設計,按照正常施工條件下制定的,生產一個規定計量單位工程合格產品所需[ ]的社會平均消耗量,稱為消耗量定額。 A.人工 B.材料 C.機械臺班 D.管理費E.利潤 4.咨詢業作為一個產業的形成,是技術進步和社會經濟發展的結果。在國民經濟產業分類中屬于[ ]并具有[ ]社會功能。 A.第一產業 B.第三產業 C.服務和引導功能 D.指導和引導功能 E.聯系功能 5.我國工料單價法的建筑安裝工程造價由直接工程費、間接費、利潤和稅金構成。其中直接工程費包括[ ] A.人工費和材料費 B.施工機械使用費 C.臨時設施費和現場管理體費 D.企業管理費 E.其他直接費 轉自學易網 www.studyez.com 6.臨時設施費用內容包括[ ]等費用。 A.臨時設施的搭設 B.照明設施的搭設 C.臨時設施的維修 D.臨時設施的拆除 E.攤銷 7.工程建設定額包括多種類定額,可以按照不同的原則和方法對它進行科學的分類。其按適用目的分可分為[ ]等。 A.建筑工程定額 B.建筑安裝工程費用定額 C.設備安裝工程定額、工器具定額 D.工程建設其他費用定額 E.施工定額 8.《建設工程工程量清單計價規范》的特點主要包括哪幾個方面[ ] A.強制性 B.競爭性 C.合理性 D.實用性 E.通用性 9.由建設行政主管部門根據合理的施工組織設計,按照正常施工條件下制定的,生產一個規定計量單位工程合格產品所需[ ]的社會平均消耗量,稱為消耗量定額。 A.人工 B.材料 C.機械臺班 D.管理費 E.利潤 10.不可競爭費用有[ ]。 A.現場安全文明施工措施費 B.臨時設施費、二次搬運費 C.工程定額測定費 D.安全生產監督費 E.勞動保險費轉自學易網 www.studyez.com 06年湖北省造價員資格考試(建筑工程)試卷及答案八 2009年01月07日 11:30 閱讀次數:104 11、建設項目竣工決算包括( )。 A.竣工決算報告說明書 B.竣工決算報表 C.工程預算報表 D.竣工圖 E.工程造價比較分析 12、下列屬于新增固定資產價值范圍的是( )。 A.正在施工的建筑工程 B.建設單位管理費 C.土地使用權出讓金 D.土地征用及遷移補償費 E.聯合試運轉費 13、以下( )屬于建筑工程費用內容。 A.列入建筑工程預算的各種管道、電力和電纜導線敷設工程的費用 B.附屬于被安裝設備的管線敷設工程費用 C.各種爐窯的砌筑工程的費用學/易網 D.修建水庫、堤壩、灌渠及防洪等工程的費用 E.為測定安裝工程質量,對單臺設備進行單機試運轉工作的調試費 14、建筑安裝工程稅金是指國家稅法規定的應計入建安工程造價內的( )。 A.所得稅 B.營業稅 C.增值稅 D.城市維護建設稅 E.教育費附加轉自學易網 www.studyez.com 15、按照現行規定,下列( )屬于人工單價確定的依據。 A.基本工資 B.輔助工資 C.工資性補貼和勞動保險 D.職工福利和工具用具補貼 E.勞動保護費 16、材料預算價格是指材料從其來源地到達施工工地倉庫后出庫的綜合平均價格,包括( )。 A.材料原價 B.運雜費及運輸損耗費 C.采購及保管費 D.倉儲費 E.檢驗試驗費 17、下列有關綜合單價的敘述,說法正確的是( )。 A.工程量清單計價既可采用綜合單價計價,也可采用定額工料單價計價; B.綜合單價應按設計文件或參照《計價規范》附錄中的“工程內容”確定; C.分部分項工程量清單的綜合單價,包括招標人自行采購材料的價款; D.同一個清單項目,如采用的計量單位不同,綜合單價一定不同; E.由于設計變更引起的工程量增減,均應重新確定新的綜合單價;轉自學易網 www.studyez.com 18、現行《湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表》的主要作用 ( )。 A.是編制工程量清單的依據學易/網提供 B.是定額計價和工程量清單計價招投標工程編制標底的依據 C.是合理計算和有效控制工程造價的基礎 D.是編制設計概算及投資估算的依據 E.是企業投標報價的依據 19、以下屬于梁平法施工圖中集中標注的內容是( )。 A.梁箍筋學易/網提供 B.梁側面縱向構造鋼筋 C.梁支座上部縱筋 D.梁下部縱筋 E.梁頂面標高高差 20、影響混凝土強度的主要因素有( )。 A.骨料強度 B.水灰比和水泥強度等級 C.養護的溫度和濕度 D.外加劑 E.齡期轉自學易網 www.studyez.com 參考答案 一、單項選擇題(共60題,每題1分。每題的備選項中,只有1個最符合題意) 1、B 2、A 3、D 4、B 5、B 6、B 7、D 8、C 9、C 10、C 11、A 12、D 13、B 14、B 15、C 16、C 17、D 18、D 19、C 20、C 21、A 22、C 23、D 24、A 25、B 26、C 27、B 28、C 29、A 30、A 31、B 32、C 33、A 34、C 35、A 36、B 37、C 38、C 39、B 40、D 41、B 42、B 43、A 44、C 45、A 46、B 47、C 48、D 49、D 50、A 51、A 52、D 53、A 54、A 55、C 56、B 57、C 58、B 59、B 60、A 二、多項選擇題(共20題,每題2分。每題的備選項中,有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得0.5分) 1、AD 2、ABD 3、AE 4、CD 5、ACD 6、AC 7、ABC 8、BC 9、BDE 10、ACD 11、ABDE 12、BDE 13、ACD 14、BDE 15、ABE 16、ABCE 17、BD 18、BCD 19、ABE 20、BCE
2009-09-26 22:35:20
2000年-2008年造價工程師歷年真題匯總 http://www.examda.com/zaojia/jjkz/zhenti/20070712/16200526.html 自己去看一看
2009-09-26 22:38:25
湖北的歷年造價員試題網上很難下載到,到武漢造價信息雜志里面找,有詳細的題目跟答案。
2009-09-29 10:38:51
你可以去工程造價員培訓網校,里面很多、很全的
2009-09-27 09:35:41
