09ZJS 2009-09-26 21:34:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 9回答
鋼筋10.0怎么導(dǎo)入到鋼筋2009
鋼筋10.0的工程已建好,新升級的鋼筋2009怎么才能把10.0的導(dǎo)入進去?
(9)
已采納在【開始】 【程序】 【廣聯(lián)達軟件】【廣聯(lián)達整體解決方案】里面有個轉(zhuǎn)換器 轉(zhuǎn)換一下就能用2009打開10.0了
2009-09-26 21:38:16
一般都是高版本可以打開低版本的,但低版本不能打開高版本的。
2009-09-29 13:44:51
點擊開始,在選擇所有程序里面的廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件GGJ10.0工程文件轉(zhuǎn)換工具, 然后在GGJ10.0工程點瀏覽,選擇你要轉(zhuǎn)換的工程升級即可。
2009-09-27 13:16:53
我現(xiàn)在還沒有鋼筋2009,應(yīng)該是不能互相導(dǎo)入的。
2009-09-26 21:37:27
同意樓上的觀點
2009-09-26 23:08:58
用了2009鋼筋,10.0還是可打開的,如確實沒有必要,不要去轉(zhuǎn)換.
2009-09-27 08:14:16
在“開始”--“程序”--“廣聯(lián)達建設(shè)工程造價管理整體解決方案”中有一個“廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件GGJ10.0工程文件轉(zhuǎn)換工具”可以將GGJ10.0的文件轉(zhuǎn)換為GGJ2009的文件,然后就可以在GGJ2009中打開了。但此轉(zhuǎn)換工具要慎用!!! 這個問題前幾天有朋友發(fā)過帖子了,請大家提問題前查詢一下已有的問題。
2009-09-27 01:26:43
用文件轉(zhuǎn)換工具就可以了,不過子樓層還是不好轉(zhuǎn)化的
2009-09-27 07:35:38
用了2009鋼筋,10.0還是可打開的,打開的時候是可以選擇將舊版的GCL10.0升級成GCL2009的
2009-09-27 09:20:05
