來份栗子蛋糕 2022-08-16 15:08:02 | 四川省 土建計量GTJ | 791查看 2回答
請問,這里的剪力墻為什么下面會沒有垂直的鋼筋,(是一道獨立的墻,下部沒有構件)
在畫其它剪力墻的時候,沒有出現這種情況,比如,這道剪力墻:
2022-08-16 15:23:38 補充
“Q1:(三排)墻厚:500,水平分布筋:c25-75,垂直分布筋:c25-75,拉筋:c8-225”
這是剪力墻的信息,因為我不知道怎么布置三排,所以在查詢問題的時候,看見其他人發的截圖,自己就用截圖試了一下,結果,三排鋼筋布置出來了,可是,在下部沒有構件的情況下,這道剪力墻的垂直鋼筋下面部分卻沒有,不知道是怎么回事,并且我用自己的圖紙單獨構件剪力墻都是有鋼筋的。
顯示所有圖元,顯示所有樓層,看看,墻下面應該是有其他構件
2022-08-16 15:09:43
看一下他的基礎標高。
2022-08-16 15:10:44
