nuance 2009-09-26 19:13:36 | 湖北省 其他專業 | 428查看 5回答
請各位老師看一下這個樓的電梯合不合理
如平面圖中所看到,電梯緊鄰左邊一室的廚房和客廳,這樣不會有很大的噪音嗎? 另外還有一個問題想請教一下:假如這個樓還有一個單元,按規定,“單元式高層住宅每單元只設一臺電梯時應采用聯系廊連通”這條中的“聯系廊”是指每層設還是說有一處設就可以?(屋面也算)
已采納1、噪音問題:臨近機房的上部2-3層會大些,電梯每次起動、平層都會有較大響動,深夜感覺會更強烈,隔音措施可緩解; 2、連廊問題:若是小高層可不設; 3、其實最大的問題是沒有消防前室,樓梯在發生火災時是供疏散逃生的,逃生之人在奔跑時會沖撞甚至踩踏尚未知道火情而正在等電梯的人,發生傷亡事故。
2009-09-27 08:32:57
如果圖紙可以通過審核就說明沒有問題,一般在電梯和居室相鄰的時候會考慮設計隔音措施的,聯系廊一般只需要在一定高度上部的3-5層設置,通常在20層以上才設置
2009-09-26 19:25:09
對,有隔音措施才合理!
2009-09-26 19:30:39
設計咱說了不算,如果審核通過就沒問題。
2009-09-26 20:57:54
不合理的,應該是樓梯的正對面的,就是整個建筑物的正中間。
2009-09-26 21:48:03
