terry 2009-09-26 18:27:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 246查看 8回答
廣聯達gcl2008安裝問題
怎么安裝之后總是打不開,老是說沒檢測到加密鎖,程序自動關閉,加密鎖我也已經裝了問題補充:試過重裝還是不行 我安裝了整體解決方案后只有gcl2008和計價4.0不能用,還是說檢測不到加密鎖
(8)
卸載后,重新啟動再安裝。
2009-09-26 18:33:20
在程序里用廣聯達自身的下載工具把圖形2008卸掉,重啟機器后,重新安裝圖形2008
2009-09-26 19:05:43
加密鎖的驅動程序必須安裝,如果都安裝過了還是不能識別,就有可能是電腦的USB接口有問題。
2009-09-26 19:13:22
我估計是電腦系統問題
2009-09-26 19:16:31
也有可能是加密鎖升級沒成功,找廣聯達服務人員解決一下
2009-09-26 19:34:18
可能是你的電腦系統跟這軟件的加密鎖有沖突!或者是你用的是盜叛的這個加密鎖
2009-09-27 07:03:00
要安裝加密鎖程序驅動才可以的,之前我也有過類似情況,不然就卸載再重裝看看~~·
2009-09-29 09:22:46
這怎么回事???急急
2012-08-09 12:15:04
