樂多 2022-08-16 11:17:13 | 江蘇省 土建 | 6059查看 2回答
請問各位老師,柱子的箍筋全高加密應該怎么在屬性中布置呢?
方法一:如果是所有柱的箍筋都需要全高加密,可選中柱圖元,在屬性中輸入箍筋信息時,只輸入一個箍筋加密間距即可。
如果是單獨某幾個柱需要全高加密,可以新建一個柱構件,然后選中需要修改的柱圖元,右鍵---修改圖元名稱,然后選擇新建的柱構件名稱確定即可。
方法二:選中需要箍筋全高加密的柱圖元,在柱屬性中上下加密范圍中輸入加密范圍,上加密范圍+下加密范圍大于柱高時全高加密計算。
2022-08-16 11:18:16
屬性中箍筋信息改成C10@100 但是構件名稱要改一下
2022-08-16 11:18:10
