珍惜擁有 2009-09-26 17:25:18 | 河北省 其他專業 | 1475查看 1回答
空調中不同風機怎劃分?與管道第一冊中的風機去別是什么?
None
空氣調節(簡稱空調),是實現空間內空氣溫度、濕度、清潔度和空氣流動速度等各種參數的調節和控制。 冷負荷: 為連續保持空調房間恒溫、恒濕,在某一時刻需向房間供應的冷量。 熱負荷: 為補償房間失熱需向房間供應的熱量。 濕負荷: 為維持室內相對濕度恒定需從房間除去的濕量。 通常,房間冷(熱)、濕負荷是確定空調系統送風量以及各種設備容量的依據。 空調系統的分類 一幢建筑的空調系統通常包括以下設備及其附件: 冷、熱源設備——提供空調用冷、熱源; 冷、熱介質輸送設備及管道——把冷、熱介質輸送到使用場所; 空氣處理設備及輸送設備及管道——對空氣進行處理并運送至需空氣調節的房間; 溫、濕度等參數的控制設備及元器件。 根據以上設備的情況,可對空調系統進行一系列的分類。 一、 按照處理空氣所采用的冷、熱介質來分類 ㈠中央空調系統 通過冷、熱源設備提供滿足要求的冷、熱水并由水泵輸送至各個空氣處理設備中與空氣進行交換后,把處理后的空氣送至空氣調節房間。簡單的說,中央空調系統就是冷熱源集中處理空調調節系統。 ㈡分散式系統 實際上已經不是空調設計中“系統”的概念,它是把冷熱源設備、空氣處理及起輸送設備組合一體,直接設于空氣調節房間內。其典型的例子就是直接蒸發式空調機組,如分體式空調機。 ㈢其他空調系統 既有中央空調的某些特點,又有分散式空調的某些特點,變冷媒流量空調系統和水源熱泵系統等。 二、按冷、熱介質的到達位置來分類 這里所提到的冷、熱源介質,是指為空氣處理所提供的冷、熱源的種類而不包括被處理的空氣本身。 ㈠全空氣系統 冷、熱介質不進入被空調房間而只進入空調機房,被空氣調節房間的冷、熱量全部由經過處理的冷、熱空氣負擔,被空氣調節房間內只有風道存在。 典型的例子是目前所常見的確一、二次回風空調系統。 ㈡氣-水系統 空氣與作為冷、熱介質的水同時送進被空氣調節房間,空氣解決房間的通風換氣或提供滿足房間最小衛生要求的新風量,水則通過房間內的小型空氣處理設備而承擔房間的冷、熱量及濕負荷。 ㈢直接蒸發式系統 利用冷媒直接與空氣進行一次熱交換,將使得在輸送同樣冷(熱)量至同一地點時所用的能耗更少一些。其作用范圍比中央空調系統小的多。 空調風系統的分類 一、 按所處理空氣性質分類 (一) 直流式系統 在直流式系統中,經過處理設備的空氣全部為室外新鮮空氣(因而有時也稱其為全新風空調系統)。在高層民用建筑中,它通常有兩種方式:一種是處理后的空氣承擔全部室內冷、熱負荷,其空氣處理機的風量及冷、熱處理能力都比較大;另一種是新風僅為保證室內最低衛生標準,風量較小且空氣處理機組只承擔新風與室內參數之間差值部分的冷、熱負荷(或極少量的室內負荷),室內負荷主要由其它室內空調設備來承擔,如目前常見的風機盤管加新風空調系統。 (二) 循環式系統 在此系統中,不補充任何室外新風,所有空氣均在室內、風管及空氣處理設備中進行循環。因此,空氣處理設備只承擔室內負荷,如風機盤管本身的使用就是一個典型例子。很顯然,單獨的這種系統由于沒有新風,其衛生標準是極差的,因此,這一系統的獨立應用只限于一些經常無人停留但需要消除室內冷、熱負荷的場所,在高層民用建筑中,這些場所包括各種設備機房、無換氣要求的庫房等。 (三) 混合式系統 混合式系統即人們常說的一次回風或二次回風系統。它是前兩者的綜合形式,也是目前高層民用建筑中應用最廣泛的空調系統之一。它既可較多地節省能源,又能滿足必需的衛生標準。 在混合式系統中,又分為定新風比系統和變新風比系統兩種形式。前者即是在空調系統運行過程中,全年始終維持恒定的新、回風混合比(此混合比通常是以滿足必需的衛生要求而定的);后者則是某些參數(室內、外溫、濕度等)的變化而使新、回風混合比在運行過程中從滿足最低衛生要求(此時的新風比通常稱為最小新風比)至100%新風的范圍內不斷地變化。當新風比達到100%時,實際上它已經變為直流式系統了。 二、 按空氣流量狀態分類 (一) 定風量系統 此系統在運行過程中,風量始終保持恒定,不隨其它參數的變化而改變。因此,空氣處理機內的風機能耗在運行過程中也始終處于恒定狀態,每個風口的風量在運行過程中也始終保持不變。 (二) 變風量系統 系統及系統內各個風口的風量均按一定的控制要求在運行過程中不斷調整,以滿足不同的使用要求。因此,空調機組內的風機總是處于變參數運行狀態,從風機理論中可知,在低風量時可節省部分風機的運行性能。 空調水系統 這里所說的空調水系統指由中央設備供應的冷(熱)水為介質并送至末端空氣處理設備的水系統。 空調水系統的形式是多樣的,通常有以下幾種劃分方式: ⑴ 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統; ⑵ 按冷、熱水管道的設置方式劃分,可分為雙管制系統、三管制系統和四管制系統; ⑶ 按各末端設備的水流程劃分,可分為同程式系統和異程式系統; ⑷ 按水量特性劃分,可分為定水量系統和變水量系統; ⑸ 按水的性質劃分,可分為冷凍水系統、冷卻水系統和熱水系統。 風機盤管的介紹 風機盤管——風機盤管機組簡稱風機盤管。它是由小型通風機、電動機和盤管(空氣換熱器)等組成的空調末端裝置之一。盤管管內流過冷凍水或熱水時與管外空氣換熱,使空氣被冷卻去濕或加熱來調節室內的空氣參數。 風機盤管內部的電機多為單向電容調速電機,可以通過調節電機輸入電壓使風量分為高、中、低三檔,因而可以相應地調節風機盤管的供冷(熱)量。 蒸汽壓縮式制冷原理 單級蒸汽壓縮制冷系統,是由制冷壓縮機、冷凝器、蒸發器和節流閥四個基本部件組成。它之間用管道依次連接,形成一個密閉的系統,制冷劑在系統中不斷地循環流動,發生狀態變化,與外界進行熱量交換。其工作過程如圖1所示。 圖1. 制冷系統的基本原理 液體制冷劑在蒸發器中吸收被冷卻的物體熱量之后,汽化成低溫低壓的蒸汽、被壓縮機吸入、壓縮成高壓高溫的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷卻介質(水或空氣)放熱,冷凝為高壓液體、經節流閥節流為低壓低溫的制冷劑、再次進入蒸發器吸熱汽化,達到循環制冷的目的。這樣,制冷劑在系統中經過蒸發、壓縮、冷凝、節流四個基本過程完成一個制冷循環。 在制冷系統中,蒸發器、冷凝器、壓縮機和節流閥是制冷系統中必不可少的四大件,這當中蒸發器是輸送冷量的設備。制冷劑在其中吸收被冷卻物體的熱量實現制冷。壓縮機是心臟,起著吸入、壓縮、輸送制冷劑蒸汽的作用。冷凝器是放出熱量的設備,將蒸發器中吸收的熱量連同壓縮機功所轉化的熱量一起傳遞給冷卻介質帶走。節流閥對制冷劑起節流降壓作用、同時控制和調節流入蒸發器中制冷劑液體的數量,并將系統分為高壓側和低壓側兩大部分。1 2.2 制冷系統主要部件構成 空調機根據冷凝形式可分為:水冷式和空冷式兩種,根據使用目的可分為單冷式和制冷制暖式兩種,不論是哪一種型式的構成,都是由以下的主要部件組合而成的。 1. 制冷系統主要部件有壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥(或毛細管、過冷卻控制閥)、四通閥、復式閥、單向閥、電磁閥、壓力開關、熔塞、輸出壓力調節閥、壓力控制器、貯液罐、熱交換器、集熱器、過濾器、干燥器、自動開閉器、截止閥、注液塞以及其它部件組成。 2. 電氣系統主要部件有電機(壓縮機、風機等用)、操作開關、電磁接觸器、連鎖繼電器、過電流繼電器、熱動過電流繼電器、溫度調節器、濕度調節器、溫度開關(除霜、防止結凍等用)。壓縮機曲軸箱加熱器,斷水繼電器,電腦板及其它部件組成。 3. 控制系統由多個控制器件組成,它們是: 制冷劑控制器:膨脹閥、毛細管等。 制冷劑回路控制器:四通閥、單向閥、復式閥、電磁閥。 制冷劑壓力控制器:壓力開閉器、輸出壓力調節閥、壓力控制器。 電機保護器:過電流繼電器、熱動過電流繼電器、溫度繼電器。 溫度調節器: 溫度位式調節器、溫度比例調節器。 濕度調節器:濕度位式調節器。 除霜控制器:除霜溫度開關、除霜時間繼電器、各種溫度開關。 冷卻水控制:斷水繼電器、水量調節閥、水泵等。 報警控制:超溫報警、超濕報警、欠壓報警及火警報警、煙霧報警等。 其它控制:室內風機調速控制器、室外風機調速控制器等。 2.3 常用制冷劑及其性質 制冷劑的種類較多,現就氟里昂12和22作簡要介紹: a. 氟里昂12(CF2Cl2)代號R12 氟里昂12是一種無色、無臭、透明、幾乎無毒性的制冷劑,但空氣中含量超過80%時會引起人的窒息。 氟里昂12不會燃燒也不會爆炸,當與明火接觸或溫度達到400℃以上時,能分解出對人體有害的氟化氫、氯化氫和光氣(CoCl2)。 R12是應用較廣泛的中溫制冷劑,適用于中小型制冷系統,如電冰箱、冰柜等。 R12能溶解多種有機物,所以不能使用一般的橡皮墊片(圈),通常使用氯丁二烯人造橡膠或丁睛橡膠片或密封圈。 b. 氟里昂22(CHF2Cl)代號R22 R22不燃燒也不爆炸,其毒性比R12稍大,水的溶解度雖比R12大,但仍可能使制冷系統發生"冰塞"現象。 R22能部分地與潤滑油互相溶解,其溶解度隨著潤滑油的種類及溫度而改變,故采用R22的制冷系統必須有回油措施。 R22在標準大氣壓力下的對應蒸發溫度為-40.8℃,常溫下冷凝壓力不超過15.68×105 Pa,單位容積制冷量與比R12大60%以上。在空調設備中,大都選用R22制冷劑
2009-09-26 21:04:29
