到飯點了嗎 2022-08-16 09:59:03 | 浙江省 土建 | 337查看 1回答
此處箍筋需加密且縱筋錨固長度按框架梁構造
luck 白銀專家
答題: 2424 被贊: 725
KL肯定按框架梁來設置(其錨固,箍筋有加密區),L,一般是指非框架梁,一般情況下是兩端在KL上,當一端錨在柱(墻)豎向,雖編號是L,但應該按KL構造。
2022-08-16 10:01:55
關于JZL遇到承臺,梁縱向鋼筋錨固長度和箍筋計算范圍
廣聯達基礎梁遇到承臺, 支座尺寸默認是承臺的全部尺寸,如圖一/問題一:上下縱筋左右錨固都是按1200mm計入的,是否合理?箍筋除了凈長段1950計算了,錨固承臺段的長度也算了箍筋是否合理?圖二/問題二:把ZJL類別換成承臺梁,上下縱筋左右錨固是按實際繪圖計入的,我畫到了承臺外邊線也只計算到承臺外邊線,但基礎梁有要求是畫到承臺中心線嗎?但是箍筋除了凈長段1950計算了,錨固承臺段的長度也算了,箍筋不管是基礎梁還是承臺梁承臺范圍都算了鋼筋,是否合理?問題三,這種梁的鋼筋(縱筋和箍筋)應該怎么設置才是符合圖集要求的(16G101-3第79頁也看了 沒有看明白)?問題四:這種梁的鋼筋,施工現場一般是怎么做的,與圖集是吻合的嗎?
連梁與框架連梁,剪力墻鋼筋怎么布置
1、框架連梁用什么構件布置,若是用框架梁,屋頂連梁在16G圖集中顯示支座里面有箍筋加密,無法處理。用連梁能否處理支座負筋?2、邊緣構造柱用剪力墻連接,畫到端部,若連梁與剪力墻在一條線上,沒有側面鋼筋的連梁,剪力墻水平筋會伸入到連梁中,圖集顯示,剪力墻水平筋在邊緣構造柱端部彎折,按道理不會伸入連梁中,該怎么處理?3、若是剪力墻畫到構造柱內邊,那么連梁鋼筋直錨,構造邊緣住只有400長度,只能彎錨。這種該怎么處理?
數據更新時間 : 2025-05-26
