一顆糖。也很甜 2022-08-16 09:18:24 | 山東省 土建施工土建算量GCL2013土建計量GTJ | 720查看 3回答
承臺生成土方用什么? 工作面寬怎么確定 求解 謝謝
底寬小于等于7m且底長大于3倍底寬為溝槽;
底長小于等于3倍底寬且底面積小于等于150m2為基坑;
超出上述范圍為大開挖土方。
工作面寬要根據(jù)設(shè)計或施工組織設(shè)計,無規(guī)定時參見當(dāng)?shù)囟~說明。
2022-08-16 09:24:28
基坑土方,既有墊層,又有基礎(chǔ)的,工作面需要算一下;如:放坡系數(shù)0.5,定額規(guī)定基礎(chǔ)工作面400,墊層150
2022-08-16 09:21:43
如果設(shè)計圖紙有給工作面和放坡坡度的就按圖紙的設(shè)置,如果沒有就參考清單計算規(guī)則或者當(dāng)?shù)囟~說明。
如廣東這邊的是按定額走的清單工程量:
2022-08-16 09:21:50
