C 2022-08-15 18:50:35 | 浙江省 土建審核計價軟件GCCP | 1534查看 2回答
關于灌注樁泥漿問題
根據定額書解釋,轉盤灌注樁產生泥漿量按成孔量計入,但是實際泥漿量是成孔量的3倍左右,那泥漿外運是否需要成孔量乘以3,還有泥漿消納價格根據當地說明參考渣土消納價格計入,那泥漿不固化直接外運消納工程量用不用乘以3!
錯誤了,鉆孔樁的泥漿量=成孔量。
2022-08-15 21:48:50
你好,這個定額工程量的計算,還是按照“樁基礎成孔量”的計算的。這個實際的量,定額子目應該是考慮過的。(有的單位的使用量不能代表整個的社會的平均水平的。)
2022-08-15 23:11:22
