與狼共舞 2009-09-26 15:23:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 485查看 3回答
GCL2008 墊層下設置墊層
由于筏板基礎下設置了集水坑,設置了一道砼墊層后,控制標高也無法在砼墊層下再設置一道300厚的爐渣墊層 請高手指教,該如何設置?
首先在定義基礎層高度時就要考慮下面墊層的整個高度,不然會影響挖土方及回填土方工程量的。你可以在基礎構件中選擇墊層來定義。有兩種方法處理:1.可以采用標高處理墊層高度來分別定義做法;2.可以采用分層處理墊層及定義墊層材料做法。在有積水坑等下沉構件時你可以采用墊層構件中定義新建集水坑墊層來處理即可。
2009-09-26 17:52:45
圖形算量目的是算量,不用畫的和實際一點不差,只要能算出量就行。所以,爐渣墊層不必畫上,它和砼墊層的面積應該是一樣的,套項時用砼墊層的代碼換算一下厚度即可。
2009-09-26 15:26:44
在圖形算量2008軟件中,爐渣墊層必須繪制上去,不繪制要影響挖土方工程量 建立墊層,屬性設置為灰土墊層。定義標高 下面墊層的定標高是基礎層的層底標高,底標高為(層底標高+300)
2009-09-26 16:19:03
