暖通 2022-08-15 16:22:48 | 湖北省 安裝預算安裝算量GQI | 881查看 3回答
廣聯達安裝算量
①導線型號規格寫成“ZR-BV-2*2.5+BVR1*2.5 ”,照明回路中4根線的識別成ZR-BV-3*2.5+BVR1*2.5 。②而導線型號規格寫成“WDZB-BYJ-2*2.5/BYJR1*2.5 ” 照明回路中4根線的識別成識別成WDZC-BYJ-4*2.5/BYJR1*2.5。第②種寫成+號,顯示存在不合法的導線型號規格,改不成+號,請問各位老師怎么解決這個問題,讓第二種線也準確的識別成4根線而不是5根線
“ZR-BV-2*2.5/ZR-BVR-1*2.5 ”
“WDZB-BYJ-3*2.5/WDZB-BYJR-1*2.5 ”
試試。
首次提交 2022-08-15 16:35:29 最近修改2022-08-15 16:35:52 (修改過1次)
識別而成的 那就是改線段就是5跟線,是不是連接開關的都增加了一根線。
如果確定識別錯了 手動改過來就可以了
2022-08-15 16:37:22
你為啥不用共管計算呢
2022-08-15 16:40:50
