  • 一個輸煤工程全是斜的,筏板及各類構(gòu)件怎么畫,謝謝。
    弧形斜板鋼筋處理的方法 在目前的GGJ10.0的鋼筋軟件中,軟件里沒有提供帶弧形斜板的鋼筋處理功能,而弧形斜板在實際中雖然不是很常見,但是如果一個工程中有了它的存在,手工計算是非常麻煩的事情,如果是通過單根的輸入的方法,不僅費工費時,而且在畫圖中少了其中一塊或幾塊弧形斜板沒有畫上去,好像總是不太完美. 在實際軟件操作中,如果能夠變通的處理此類弧形斜板,不僅能準確的算出手工很難算出的工程量,而且還有一種應(yīng)用軟件的成就感呢! 這是一個某工程的外樓梯,是由兩塊弧形斜板與一塊弧形平板組成,手工要準確的計算出此工程量的話,是要花費大量的時間的.但是軟件中并沒有提供出此類弧形斜板的功能.怎么辦呢.通過以往的操作發(fā)現(xiàn),軟件雖然不能計算弧形的斜板,但是軟件可以計算不帶弧形不規(guī)則的多邊形斜板,所以我想,如果把弧形斜板轉(zhuǎn)化為多邊形板,這樣鋼筋工程量不就好計算了嗎? 首先,在其它構(gòu)件建完的前提下,我先在軸網(wǎng)上,把軸網(wǎng)這個弧形的軸網(wǎng)分成一小段一小段的,一般我是以500MM為間距的.這是根據(jù)弧度的大小自己確定的.弧度大的可以適當?shù)募哟蠓侄蔚拈L度.反之則分成更小一些的. 完成軸線的分段后,我們就可以畫板了,我們這樣畫成“近似弧形板”,事實上,這樣的弧形板與真正的弧形板計算結(jié)果基本是相同的. 然后就可以把這塊板定義成斜板了. 最后就按普通斜板的處理方法,畫上鋼筋.處理好與梁相關(guān)構(gòu)件,再計算.一塊手工花上半天幾乎都計算不準確的弧形斜板就完成了. 軟件的優(yōu)勢不僅僅在于能快速準確的計算出手工能計算出的構(gòu)件的鋼筋量,更在于能計算出手工很難準確計算或是手工要花費數(shù)倍于軟件時間才能算出的鋼筋工程量。我們以后在用軟件過程中,如果碰到軟件暫時不能處理的構(gòu)件,一定要先想,在圖形中有沒有能變通處理的好方法.這樣,才能更好的享用軟件的數(shù)據(jù)共享所帶來的快捷。   作者軟件熟練運用,最終計算出自己需要的量。而且很好的理解了軟件計算的要求,就是,對于弧形的板是不可以直接定義斜板的。其實我們在使用軟件的時候,任何工具的使用都是有一定規(guī)則的,算量軟件也是。我們只要找到另一條到達目的的路,其實結(jié)果就實現(xiàn)了。 就這個工程而言,軸線的劃分看似費勁了一些,但是,作者實際只是按照一個比較小的范圍,固定的調(diào)整,并不是通過高等數(shù)學求出每一個點的位置。在這里再提供一個另外的解決方案: 斜板是由平板轉(zhuǎn)換的,既然,斜板費勁,那我們就只要平板了,這個斜長是很容易得到的,也可以用軟件來計算斜長,這樣我們就有了一塊水平的弧形板的數(shù)據(jù),只要布置好鋼筋,計算的結(jié)果會更加的準確,并且會得出每一根鋼筋。但是,三維的顯示就要差一點,這是一個以結(jié)果為導(dǎo)向的解決方案。
    2009-09-26 15:30:09
  • 筏板按板來畫,定義成斜板,墻畫好后,修改標高,柱,畫上后,也修改標高。 遺憾,沒有好的辦法。只好分幾塊板繪制吧。
    2009-09-26 14:58:33
主站蜘蛛池模板: 绥德县| 罗定市| 碌曲县| 伊金霍洛旗| 合肥市| 平潭县| 双流县| 小金县| 永兴县| 兴国县| 尖扎县| 工布江达县| 于田县| 噶尔县| 荆州市| 定南县| 达日县| 茌平县| 舒兰市| 藁城市| 祥云县| 宁明县| 南京市| 彰化市| 五华县| 丹阳市| 安宁市| 连江县| 丰都县| 博罗县| 铁岭县| 青海省| 新民市| 巫山县| 改则县| 平乡县| 蓬莱市| 墨玉县| 丹阳市| 林州市| 华宁县|
