飛飛 2022-08-15 15:58:51 | 浙江省 土建 | 927查看 2回答
地下室的腳手架,如果是有高大支模架的,需要怎樣計算費用
地下室的腳手架,如果是有高大支模架的,需要怎樣計算費用?
一般是按滿堂腳手架計算的。
2022-08-15 16:00:27
可根據審批方案補充子目
2022-08-15 18:01:30
地下室局部(樓梯部分)有-2層,計算腳手架的時候,是全部地下室面積按兩層地下室記取,還是局部二層的地方算兩層,其余的算一層地下室?
二層板圖上的構造柱理論上來說不就是在二層建模嗎,那基礎層的是基礎層的構造柱,但是因為沒有地下室,沒有沒有一層的板圖。所以一層的構造柱應該怎么辦,跟基礎層的構造柱一樣還是什么。
地上建筑滿堂腳手架高度是從地下室頂板結構標高還是素土回填后的建筑完成面計算?
地下室頂板結構標高是-0.9m,首層室內素土回填至-0.2m,建筑完成面是-0.05m,一層頂板標高3.5m,請問天棚高度是按3.5+0.9=4.4m還是3.55m考慮?
請問普通地下室計算滿堂腳手架后,還需要計算綜合腳手架嗎?有超危支模架的地下室,滿堂腳手架=總建筑面積-超危部分?超危支模架租賃費套什么定額?謝謝
