- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zlp56277673 2009-09-26 14:34:42 | 浙江省 其他專(zhuān)業(yè) | 838查看 7回答
笩板基礎(chǔ)鋼筋的搭接長(zhǎng)度怎么修改?
笩板基礎(chǔ)鋼筋的搭接長(zhǎng)度怎么修改?樓層管理中好像是默認(rèn)的(44/47)但是如果我們想改掉這邊的搭接長(zhǎng)度應(yīng)該在那里改呢?那位大蝦指教下謝謝··
(7)
已采納鋼筋的搭接長(zhǎng)度受混凝土強(qiáng)度等級(jí)、結(jié)構(gòu)抗震等級(jí),環(huán)境類(lèi)別、以及鋼筋級(jí)別、直徑等決定的。你修改上述數(shù)據(jù),則鋼筋搭接、錨固長(zhǎng)度等都會(huì)改變。 你也可以直接在匯總計(jì)算后的結(jié)果中修改并”鎖定“即可。 此外,對(duì)于復(fù)雜鋼筋搭接的問(wèn)題,我從數(shù)字造價(jià)上給你截圖兩幅,建議下載數(shù)字造價(jià)閱讀,必然對(duì)你有所幫助,對(duì)讀者都大有裨益,助你快速提升軟件運(yùn)用能力,提升軟件運(yùn)用技巧,輕松邁進(jìn)工程造價(jià)電算化的行列之中。
2009-09-26 15:48:40
基礎(chǔ)鋼筋的搭接長(zhǎng)度是有混凝土強(qiáng)度等級(jí)來(lái)定的,你改了混凝土強(qiáng)度它的搭接長(zhǎng)度就相對(duì)應(yīng)改啦~~
2009-09-26 14:37:29
你好:如果單改搭接長(zhǎng)度只能在鋼筋匯總后在編輯鋼筋里調(diào)整長(zhǎng)度了,調(diào)好后鎖定。
2009-09-26 14:50:33
可以在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置即可.
2009-09-26 15:09:43
1.在搭接設(shè)置中設(shè)置連接議方式; 2.可以在樓層管理(設(shè)置)中修改搭接長(zhǎng)度; 3.可以在屬性中修改(還可以輸入具體數(shù)值).
2009-09-27 07:59:52
計(jì)算設(shè)置里調(diào)整 或是輸定定義里直接調(diào)整
2009-09-27 08:09:37
直接選中該筏板鋼筋擊鼠標(biāo)右鍵在其屬性編輯中直接修改鎖定即可
2009-09-26 15:23:54
