nuance 2009-09-26 12:29:11 | 湖北省 其他專業 | 1864查看 3回答
請問各位老師梁鋼筋和板鋼筋是否綁扎在一起?
澆筑樓面前發現板的鋼筋僅僅是橫向筋和縱向筋用鐵線絞在一起了,但是板鋼筋伸入梁的部分并沒有和梁用鐵線連起來。小弟認為連在一起整體性好一些,但有人說這樣是為了保證保護層的厚度合格,我聽得不是很明白,希望各位老師指點一下。
已采納那人說的那段話是對的,鋼筋綁扎鐵線是不能作為受力構件來起作用的。綁扎鐵線確實是只能保證主鋼筋的幾何位置,真正受力的還是主鋼筋。只有主鋼筋的幾何位置正確才能保證構件達到設計要求。
2009-09-26 12:36:36
你好:嚴格來說還是要綁在一起的,這樣才能更好至保證鋼筋網片的整體性,不會因人為的變形。如果不綁在一起不管在那地方一動就變形了。不要求全綁還是要綁的,現場還是綁的多。
2009-09-26 13:43:16
那人說的那段話是對的,鋼筋綁扎鐵線是不能作為受力構件來起作用的。綁扎鐵線確實是只能保證主鋼筋的幾何位置,真正受力的還是主鋼筋。只有主鋼筋的幾何位置正確才能保證構件達到設計要求。那人說的那段話是對的,鋼筋綁扎鐵線是不能作為受力構件來起作用的。綁扎鐵線確實是只能保證主鋼筋的幾何位置,真正受力的還是主鋼筋。只有主鋼筋的幾何位置正確才能保證構件達到設計要求。
2009-09-26 14:28:40
