妖怪 2022-08-15 12:39:27 | 重慶市 安裝預算計價軟件GCCP | 593查看 2回答
同一型號的設備,運到附近的場地安裝,同運到同一城市偏遠地區安裝,gccp有何不同
同一型號的設備,如服務器,在城市核心區域安裝,可以用gccp套定額記取安裝、施工費用。那如果需要將設備運輸、人員派遣到本市偏遠地區在當地安裝,如重慶的城口,從主城過去要花7、8個小時的車程,那在用廣聯達計價時,怎樣將路上花費的人力成本、時間成本、交通成本,合理地在計價軟件中考慮進去?還是說,需要將交通成本、時間成本、人力成本的增加,用其他方式進行考慮和收???請專家幫忙解答,謝謝!
2022-08-15 14:40:46 補充
可以這樣理解嗎:車程和環境因素導致的成本增加、安裝費增加,不能直接用gccp套定額的方式記取,而應用gccp記取純安裝施工費用,再加上與甲方協商一致后的各項費用,如車費、人工費……?
超出定額考慮范圍外的應與甲方協商看市場價計入相關費用
2022-08-15 12:43:05
安裝費正常計取,其他的含在報價里就行了
2022-08-15 15:02:10
