絕色的云 2022-08-15 11:46:41 | 山東省 土建預算土建算量GCL2013 | 355查看 2回答
鋼筋工程量
老師,麻煩問一下 地下車庫的鋼筋量 我按照分包現場實際施工部位(后澆帶)分割廣聯達出來一個工程量,該修改的地方都改過了。然后按照沒分割的模型出來一個總量,為什么這兩個總量不一樣呢?差了145噸。謝謝老師!
你一個分割,一個不分割,首先兩個對比的范圍都不一樣,量上就差了,你可以看下分割出來的范圍占總范圍的百分比,反推一下是否正確
2022-08-15 11:49:48
看看相差的構件類型在哪,然后再去查看某個圖元的差異。
2022-08-15 11:51:14
