鳳鳳家的小跟班 2022-08-15 10:31:51 | 山東省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 278查看 2回答
這個(gè)可以用筏板基礎(chǔ)定義600厚的條基,上面筏板的鋼筋怎么定義呢
全部用筏板基礎(chǔ)布置,然后筏板受力筋布置鋼筋
2022-08-15 10:33:52
計(jì)算設(shè)置設(shè)置鋼筋通過(guò)
2022-08-15 10:33:20
筏板、條基、基礎(chǔ)梁,條基高于筏板,基礎(chǔ)梁高于條基,這樣的套定額都分著套呢,還是?筏板算不算有梁式滿?
筏板、條基、基礎(chǔ)梁,條基高于筏板,基礎(chǔ)梁高于條基,這樣的套定額都分著套呢,還是?筏板算不算有梁式滿堂基礎(chǔ)?
老師,您好。圖上筏板鋼筋對(duì)鋼筋量有影響嗎?用筏板設(shè)置條基,條基沒(méi)有馬凳筋,筏板基礎(chǔ)有馬凳筋,怎么設(shè)置
老師,您好。圖上筏板因?yàn)橛羞吰拢ぐ邃摻钕駡D上那樣對(duì)鋼筋量有影響嗎?用筏板設(shè)置條基,條基沒(méi)有馬凳筋,筏板基礎(chǔ)有馬凳筋,怎么設(shè)置
這個(gè)A-A,B-B,C-C是上圖中的剖面圖,那么此處是筏板基礎(chǔ)嗎?用筏板基礎(chǔ)定義嗎,是不是要分開(kāi)定義
