  • 討論一下淋浴室的空調設計!
    對于北方地區,在做洗浴中心設計的時候經常會遇到一個頭疼的問題,那就是淋浴室。對于淋浴室,經常遇到的問題歸納起來大概有一下幾點: 1、淋浴室是否設計空調? 2、淋浴室是否設計通風? 首先,對于是否設計空調,爭論不已,從我洗澡的經歷來看,目前洗浴中心的淋浴區最豪華的整容就是有幾片散熱器,而風機盤管或者是空調箱來制熱還沒有發現過。在冬天,淋浴區濕度很大,風機盤管的電機容易受潮腐蝕,影響使用效果和壽命,而空調箱雖然可以彌補缺陷,但是回風口不能設置在淋浴室又造成了氣流組織不合理的先天缺陷。所以在北方地區,如果要設置空調,可以散熱器采暖,也可以使用全新風系統來解決。而針對目前行業內的洗浴中心來看,設置空調,從成本、效果、舒適性來看,還沒有明確劃分的界限,設計空調采暖,可以,不設計空調采暖,也可以,想聽聽大家的看法? 其次,如果淋浴室不設計空調,但考慮排風,那么是否應該考慮補風。不考慮補風,淋浴室依靠負壓吸入更衣室或者其它部位的新風來補充,設計補風,則增加初投資和成本,而對于這兩種方法的優缺點,想聽聽各位的見解? 懇請熱情討論,共同進步!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    淋浴室必須設置通風系統,空調一般不需要
    2009-09-27 09:49:35
  • 我是來自蘇北的沭陽人,了解一些蘇北的生活習慣,蘇北人喜歡在家里洗澡的不到30%,大部分人還是習慣到澡堂去泡泡,澡堂的價位也不高,大眾化的浴室也就2~3元,稍微有點檔次的最多5元,加上擦背5元,洗一次澡也就10元錢,在農村包括擦背也只要3元錢,誰愿意在家里洗呢,我們家的浴室幾乎就是夏天沖沖涼的,所以沒有必要搞的那么高級。 所以,你的研究方向是對的,但你不了解蘇北人的習慣。
    2009-09-26 18:35:29
  • 通風,空調都很需要,浴室的特點 就是 保暖 通風 要在 浴后保持 干燥 ,才會舒適!
    2009-09-26 23:02:22
  • 淋浴室要設置通風,但不設置空調。
    2009-09-26 10:33:33
  • 肯定要設計!浴室的特點 就是 保暖 通風 要在 浴后保持 干燥 否則 會發霉!這點決定了必要性,而且我們在北京做的工程都有空調和通風系統
    2009-09-26 10:44:44
  • 一、設計參數選擇確定   本館輔助用房采暖空調設計方式上以暗裝風機盤管+新風系統為主,設計參數基本按暖通設計規范進行設計計算,所在本文不作過多闡述。   而池廳和觀眾席是設計中考慮重點區域,其采暖空調設計首要考慮是游泳跳水運動員全年舒適要求,這包括運動員在水中舒適性,以及入水前和出水后在陸上的舒適性,同時又要兼顧看臺上觀眾的舒適感。運動員舒適感滿足很大程度上取決于池水溫度和池廳空氣參數,水溫確定與人體在水中停留時間長短及運動量密切相關。本館作為專業訓練比賽館,池水溫度控制在26℃左右,池廳空氣溫度按國際游泳池設計標準應高出水溫2℃左右。而空氣濕度太大,室內露點太高,室內表面容易結露;濕度太低,陸上運動員容易產生寒冷感,池廳濕度控制在50%~70%以內,氣流到達人體上的末端風速度也加以限制,一般盡量控制在0.25m/s左右。   這樣的室內空氣設計參數在冬季對看臺上觀眾是很不舒適的。若采用創造兩個不同參數的空調環境,需要實現觀眾區和游泳區的分區。這需要增加較大的投資,由于投資上的限制,本館不作具體“分區”設計,而是通過提高看臺上觀眾席可感氣速度,來改善觀眾冬季舒適感,因人體對流換熱與氣流速度的0.3次方成正比,并一場比賽大約只有3~4小時,另外福州屬于南部地區,冬天室內溫度較高,觀眾衣著較北方要單薄,采用上述空氣設計參數可以補接受,而且設有與看臺相聯系的休息廳,可為觀眾提供比賽間隙較舒適的休息場所。   二、冷熱源選擇   整個體育中心內,冬季需要用熱的建筑只有本建筑,這包括冬季空調采暖用熱,池水加熱和淋浴用熱。本館冷、熱源設置有多種方式,其中主要有三種,第一種方式為鍋爐+冷水機組,第二種方式為空調熱泵機組+鍋爐,第三種方式為直燃型溴化鋰冷熱機組。通過設備初投資、運行費用、管理費用等經濟因素綜合比較,得到第一種組合方式最具經濟性、合理性。在鍋爐選型上考慮整個體育中心無論是使用功能上看,還是將發展趨勢將是福建省體育文化活動中心,鍋爐燃燒煙氣排放來污染效應應該是極輕微的,所以選用燃輕油常壓間接式熱水機組。這不但減少鍋爐爆炸的危險性,并在水系統管路上省卻中間換熱設備和熱交換循環泵,簡化系統流程,節省機房面積,提高系統熱效率。而且以間接式熱水鍋爐為空調熱源的水系統是閉式系統,克服一般常壓鍋爐循環能耗高的缺點。   本館夏季總冷負荷為1900KW左右,選擇二臺290冷噸螺桿式冷水機組為空調冷源,產生7℃的空調冷水。冬季設計空調熱負荷為1600KW左右,游泳館池廳空間大,又是間歇使用的場所,為了冬季能快速提高池廳內空氣溫度,空調熱源容量選取1.2倍設計熱負荷作為啟動熱負荷。對于間接式熱水鍋爐,一定限量選用更大容量,對于初投資和運行費用影響較小。所以選擇一臺2000KW間接式常壓熱水鍋爐作為冬季空調熱源,產生60℃的空調熱水。冬、夏季空調共用一套水管輸送系統,冷熱泵為合用,夏季送冷水為二用一備,冬季供熱水為一用二備。另外選擇一臺120KW小容量間接式熱水鍋爐,作為采暖熱源,產生95℃的熱水,供給末端散熱設備---散熱器。   三、池廳采暖空調設計   福州雖屬非采暖地區,在冬春季節,還比較冷運動員在出水后和入水前,沾在身上的水變成水蒸汽須吸收身上熱量,再加上周圍物體表面的輻射,所以運動員會有不舒適的冷感,須為創造較舒適室內小氣候。本館采用送熱風和局部散熱器采暖相結合的供暖空調方式。冬季利用送回風系統,通過熱風循環來維持室內空氣溫度。同時在池邊運動員活動區域布置一些以輻射型為主的散熱器,散熱器采用明裝方式。增強輻射采暖效果,提高運動員冬季熱舒適性。   池廳(包括觀眾席)總送風量為215267m3/h,選取60000m3/h組合式空調機組四臺,設在地下室內空調機房內。空調機組各功能包括送風機段(帶垂直出風口)、表冷段、中間段、過濾段、新排風段、回風機段、回風段,送風借助四個對稱的建筑豎風道,送到地上二層。建筑送風道內貼保溫材料,并安裝迷宮式消聲器,總回風道利用看臺下的建筑回風道,總回風道上接有阻抗式消聲器。   為了滿足跳水比賽要求,跳水池廳空間大,屋頂球型殼體最高點離地面25米跳水池廳送風干管吊裝在網架的下弦線,離地面標高大約16.0米。游泳池廳內送風干管穿行在網架內。離地面標高15.0~16.0米。池廳送風方式為垂直下送風,風口采用收縮型噴口,收縮角為5.6℃,出口直徑360mm,噴口出口風速為6.2m/s。噴口布置在運動員活動我域上空,噴口射程為13.5m左右(距地面2.4m處),冬季送熱風末端計算速度約為0.32m/s。風速稍大于理想速度0.25m/s,基本上能滿足要求。而池廳的回風口設在觀眾看臺下側壁,盡理靠近地面,以便及時把池區潮濕空氣帶走。 觀眾席的送風方式采用圓型直片式散流器下送風,以及一部分雙層百葉風口側送,而回風口均勻布置在觀眾看臺座位的側壁,利用可感氣流來改善觀眾冬季舒適感。   四、館內濕度控制   防結露   館內相對濕度大,溫度高,冬天室外溫度偏低時,外窗玻璃、屋面底板和外墻內表面,均容易出現結露。本館防結露主要考慮在供暖空調運行時段,還盡量要考慮采暖空調非運行時段。后一種情況要求更高,這與造價經濟性形成一定矛盾。而其外窗防結露這方面表現較突出。   本館外窗玻璃采用雙層鍍膜玻璃窗,單層玻璃厚6mm,并加強玻璃窗的氣密性。內層窗為推拉式,外層窗為向外對開式,并在窗縫間安裝橡膠密封條,兩層窗之間空隙控制在10公分之內。并在窗沿下設凝結水排水溝。經計算傳熱系數在3.05w/m2?℃左右。福州冬季室外計算溫度為4℃,游泳館在供暖空調運行時段,圍護結構傳熱系數允許值為2.8w/m2?℃。所以外窗盡管采用雙層窗,在室外溫度降低到較低時,內側玻璃還可能出現結露的現象。本館在設計中采用二種方式來防止結露;(1)熱風防結露,在二層的外窗及玻璃門上沿設置熱風送風口,直接提高玻璃內壁的溫度;(2)熱身池區窗沿下布置散熱器利用上升熱氣提高玻璃內壁溫度。   濕空氣流向的控制   在池廳網架內設置四臺低速排風機,每臺風量為18000~20000m3/h,可以把高濕氣體排至室外,特別是夏季晚間空調不開啟時,可以把積聚在池廳高濕氣體及時排走,這樣利用晚間通風的作用,減少室內蓄熱量,同時可以造成池廳內負壓,使濕度大的氣體不進入低濕度的房間和走道。并在池廳通向走道的出口處設置具有防潮而且氣密性良好的簾布,以減少濕氣逸入走道和房間。   在一層輔助用房設置五套新風機組,總新風量為24000m3/h,新風經處理后送往淋浴室、更衣室、走道和房間內,并在淋浴室、更衣室、廁所設立排風系統。要館正壓度控制為廁所<淋浴室<更衣室<走道<低濕房間;池廳<走道<低濕房間。   五、其它   燈光控制室、記分牌室發熱量較大,即使是冬季也需要送冷氣,所以設立單獨的分體式空調器。   游泳館是跨度大的建筑物,故要求屋面重理輕、隔熱好。本館采用澳大利亞BHP彩色鍍鋁鋅鋼板為屋面板系統,屋面板設計為雙層做法,面板海蘭色XRW涂覆系統(高耐力涂層)高強度鍍鋁鋅鋼板(0.47mm厚),保溫層50mm厚離心玻璃棉(帶鋁箔)(導熱系數0.041),底板為灰白色XRW涂覆系統高強度鍍鋁鋅鋼板(0.35mm厚)。   本館鍋爐煙囪設計,采暖空調熱源兩臺間接式熱水鍋爐煙囪,共用一根DN800的排煙總道,而淋浴池水加熱的熱源兩臺間接式熱水鍋爐煙囪共用一根DN800的排煙總道。煙道采有取4.55厚普通鋼板焊接,外側用50mm硅酸鋁棉作為隔熱材料,外層防水材料選用不銹鋼板。煙囪絕對高度為18.5m。為了影響該建筑的建筑立面,兩根煙囪并排立在運動員入口兩側,并設立廣告牌作裝飾。   鍋爐貯油量為一個星期用油量,選用二個20m3的貯油罐。貯油罐為埋地式,通過輸油泵、輸油管道把油送到地下日用油箱。供油采用自動供油和自動回油。輸油泵啟停由日用油箱高低油位自動控制,貯油罐內還設油位顯位傳感器,把油位數據傳給地下室值班室。
    2009-09-26 12:05:16
主站蜘蛛池模板: 明溪县| 马尔康县| 梁平县| 永新县| 白河县| 娱乐| 清水河县| 保德县| 大宁县| 武强县| 平和县| 沁阳市| 临沭县| 东乡县| 突泉县| 涿州市| 杂多县| 商洛市| 南昌市| 固安县| 米脂县| 井研县| 尉氏县| 宜兴市| 德化县| 班玛县| 公安县| 克什克腾旗| 迁安市| 新化县| 沿河| 什邡市| 林口县| 策勒县| 慈利县| 白山市| 镇康县| 克东县| 九寨沟县| 东丰县| 玉山县|
