JIAXINNANERHAO 2009-09-26 09:16:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1648查看 5回答
什么是邊框梁
什么是邊框梁
已采納邊框梁是剪力墻的一部分,和暗梁的作用類似,與墻渾然一體,共同工作,自身并不獨立,邊框梁不僅在頂層可以設,在任何一層都可以設置,邊框梁在支座上的錨固和框架梁相同有邊框梁就有端柱。03G101-1第51頁中,邊框梁只有一個截面,可以理解成全長按此截面配筋。
2009-09-26 09:37:29
你好:邊框梁一般布置在周圍的擋土墻頂上、還有樓梯的周圍,一般是在框剪結構中有。
2009-09-26 09:19:24
邊框梁:習慣稱呼,框架邊上的框架梁。
2009-09-26 09:26:39
邊框梁是指框架邊梁與剪力墻的特殊構造,其配筋03G101-1圖集上很清楚,可以是兩邊都無板的形式(如樓梯間、電梯井等);框支梁、柱一般用于轉換層結構。
2009-09-26 11:31:53
邊框架梁就是--邊軸線框架上的梁。
2009-09-26 14:56:43
