高友仁 2022-08-13 16:19:10 | 江蘇省 土建計量GTJ | 746查看 3回答
四棱錐臺形獨立基礎設計雙層鋼筋
四棱錐臺形獨立基礎設計雙層鋼筋,上層鋼筋高度應該在下圖的位置1還是位置2,如果在位置2就要彎折了。工程量不一樣。
你好:是位置2。
2022-08-13 20:13:43
用承臺處理
2022-08-13 16:22:51
如圖所示,您可新建兩個獨立基礎單元,下面的有上下層鋼筋,頂的獨立基礎單元沒有鋼筋,就是您要的效果了
2022-08-13 16:38:57
