zhanf001 2009-09-26 07:15:29 | 遼寧省 其他專業 | 7051查看 13回答
復雜坡屋面怎么畫?
這個坡屋面,有一個地方板厚不一樣,在電梯井下面,對于這個屋面,哪些梁應該打斷,怎樣打斷,具體的操作步驟,是什么,越具體越好。我畫好后,梁不能隨板走,是不是就是沒有打斷的問題,具體在哪打斷啊?望有能之士告之,切切!!
(13)
已采納從圖中你可以清晰的看到,板的分界線與梁相交的位置都是需要打斷的(與屋脊線重合的梁不需要打斷) 如果你是先定義的斜板后打斷梁,那么你可以看一下,梁的標高就不是默認標高了,而是定義斜板生成的標高,這時你只要把所有梁選中,把標高都刪掉改成默認標高就行了 如果你是先打斷梁后定義斜板就不存在這個問題了 定義坡屋面其實不太用計算標高 我們先把圖中給了標高的斜板定義好了以后,斜板與斜板之間都有相交點,在已經定義好的斜板上再點定義斜板,選擇與其他板相交的點作為抬起點就能查到非常準確的這點的標高,這樣定義不僅不用計算而且非常準確,可以試一下 如果有CAD圖紙,那么分割板也非常簡單,可以把CAD圖導入以后作為底圖來分割,既準確又方便
2009-09-26 09:25:24
支持1樓的答案啊
2009-09-26 20:39:45
板畫好按照圖紙分割好,定義好斜板,09版里鋼筋梁有平板對齊,方便多了
2009-09-26 20:40:35
梁的標高 在鋼筋中需要手動修改的 標注起始終點的標高 使它和板的坡度標高一致
2009-09-26 07:22:06
鋼筋2009軟件可以使用平齊板頂功能
2009-09-26 07:28:48
你好。梁不能隨板走的原因:一、可能沒在起伏點處打斷,二、梁的標高不要手填,使用軟件默認的數,即括號的數。 凡是起伏點都要打斷。打斷的步驟:選中梁-修改-打斷-在要打斷的點處左擊-彈出“是否在指定位置打斷?”-是。 打斷以后,定義斜板。此時,梁就會隨斜板走了。 你試試,相信你會成功的。
2009-09-26 07:48:37
用2099鋼筋 再復雜都能處理
2009-09-26 07:54:54
實際工程中坡屋面越來越多,運用GCL2008中的定義斜板,屋面自適應斜板,平齊板頂等功能可以輕松處理。 首先是定義斜板。圖紙中對斜板的標識各不相同。有的標注了板頂點標高、有的標注了板邊線的標高、有的標注了板的坡度系數。在GCL2008中分別提供了三點定義斜板、抬起點定義斜板、坡度系數定義斜板三種方式。操作非常簡單,按照狀態欄提示,輸入標高等參數即可。 斜板定義好后,需要通過平齊板頂功能將墻、梁、柱等構件自動隨板標高。點擊【平齊板頂】,按提示選擇要平齊的墻、梁、柱構件,右鍵確認。選中的構件圖元就自動找上面的斜板。墻、梁將在斜板交接處自動打斷適應斜板。 最后,處理屋面裝修。新建屋面,套好屋面做法;可以按板邊線繪制一整塊屋面。然后,選擇屋面圖元,點擊【自適應斜板】;所選屋面就自動按斜板分割,且斜率與板保持了一致。 技巧總結: 1、 斜板定義,三種方式選擇哪一個需要根據圖紙提供的信息來確定最適合的; 2、 平齊板頂功能,是雙向的;可以先圖元后命令,也可以先命令后圖元; 3、 屋面自適應斜板,可以兼分割和適應斜率兩個功能。 點評: 運用GCL2008處理坡屋面工程,除了需要熟練運用以上三個重點功能外,還需要使用畫線分割、設置夾點、偏移、合并等編輯功能;需要使用定義屋面卷邊、自動生成最小板、查看板標高等功能。
2009-09-26 08:04:55
斜屋面的方法是:第一步:現將墻體布置好;第二步:畫平板,并將最外的一個開間的板偏移到外墻齊;第三步:將平板按照圖紙的脊線位置,坡度來畫線分割板;第四步:檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷;第五步:將平板定義為斜板,將分割好的板分別定義,再用三維看一下墻體和梁是否壓下去,這樣看得更清楚;第六步:再將打斷的梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確;(值得注意的是梁要先集中標注,把打斷的梁合并后再進行原位標注,這樣的量比較準)。現在的2009就更省事了
2009-09-26 08:18:37
處在不同斜層面板交接點的梁就要打斷,也就是不同斜屋面板的那的線,注意打斷后要進行合并,梁鋼筋才會按通長計算。 打斷方法是:左鍵選定要打斷的梁,選擇菜單欄上“打斷”,再點要打斷的位置,應有提示“是否指定打斷”點“是”即可,打斷全部完成后,拉框整個圖面,再點選菜單欄上的“合并”,這樣梁鋼筋根據梁的彎折通長計算。 另外在電梯井下方左右兩塊斜屋面板,它的斜方向在圖面上看是垂直的原對,不是圖片上往中間走水。
2009-09-26 08:22:50
案例:復雜坡屋面處理 完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復雜,但我們可以從中學會處理復雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標注尺寸可以通過內插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖: (二) 折梁處理思路 1、先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。
2009-09-26 09:15:38
板分塊繪制好后,先打斷梁,打斷點在板與板的交線上,然后定義斜板,就ok啦
2009-09-26 12:39:56
只要按照圖紙上的要求來,一般都可以畫出來的
2009-09-27 09:05:47
