1233 2022-08-12 17:04:33 | 山東省 土建 | 512查看 5回答
衛生間墻面上返1.8m
衛生間墻面上返1.8m,可以用樓地面設置防水卷邊來設置嗎
可以,也應該用地面設置防水卷邊設置
2022-08-12 17:05:17
可以的直接設置上翻高度1800
2022-08-12 17:05:39
防水卷材反起這個高度應該是不合適,看一下設計要求或咨詢設計
2022-08-12 17:07:12
可以是可以,但是河北定額規定超過500mm屬于立面防水,需單獨提量,如果山東也是這樣,可能不太方便提量
2022-08-12 17:07:37
你好:在樓地面界面,點擊“建?!敝械摹驹O置防水卷邊】功能---選擇“指定圖元”---鼠標左鍵點選/拉框選擇/批量選擇需設置防水卷邊的樓地面圖元---鼠標右鍵即可彈出設置防水卷邊的彈框---輸入卷邊高度,點擊確定即可。如圖:
2022-08-12 17:08:00
