juanning 2009-09-25 19:31:45 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 10181查看 7回答
單位“t”換算為立方怎么換算?謝謝?
單位“t”換算為立方怎么換算?謝謝?
(7)
已采納這要根據材料的密度來換算了 如果只是清單與定額子目的單位不同可不用考慮,軟件會根據定額子目匯總一個和價然后除以清單子目的工程量得出清單單位的一個單價的
2009-09-25 19:37:13
知道容重就很容易將重量轉換為體積了。 例如,鋼材的容重是7800kg/m3,那么1噸鋼筋的體積就是1/7.8=0.128m3。
2009-09-25 21:41:37
m=p*v 質量=密度*體積
2009-09-26 09:38:40
V=M/P .M是質量,p是密度。算一下
2009-09-25 19:44:33
單位噸換算為立方米要看什么材料,根據材料比重換算
2009-09-25 19:44:37
t和方 之間 要用密度來互相換算
2009-09-25 19:57:38
這是比重問題,各種材料的比重是不同的,所以“T”換成立方米是不能直接說的。比如水的比重是1,即重量1噸的水等于體積1立方米的水。
2009-09-25 20:01:06
