小金 2009-09-25 17:38:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1536查看 1回答
在GCL8.0的問題試題?????
1、在GCL8.0中,在繪圖過程中,對于已經畫過的構件,當構件數量較多,不方便從構件列表中選擇時,可以通過( )功能快速選擇構件 2、在利用精確布置窗功能時,飄窗有時會繪制到房間內側,我們可以先對墻( ),再精確布置飄窗就能夠顯示到房間外側。 3、某用戶做一工程,切換樓層時發現軸網構件樓層間均錯位了,我們可以通過 )進行調整。 4、軟件中,一般構件底標高低于當前層底標高的不能在本層繪制,但在首層中( )、( )構件的底標高低于當前層底標高時,仍然可以繪制。 5、可以通過( )和( )功能快速的建立異形柱。 6、在GCL8.0中,板和梁都可以分層繪制,且都可以繪制( )個分層。 7、只有相同( )、相同( )、相同( )的同種構件并且( )相同的構件圖元才允許合并。 8、軟件中把墻構件分為五種類型普通墻、分層墻、間壁墻、( )、( ) 9、 在畫滿基時,可以根據( )和( )來智能布置。 10、地溝按設計圖示以( )計算
已采納1、在GCL8.0中,在繪圖過程中,對于已經畫過的構件,當構件數量較多,不方便從構件列表中選擇時,可以通過( 拾取構件 )功能快速選擇構件 2、在利用精確布置窗功能時,飄窗有時會繪制到房間內側,我們可以先對墻( 調整圖元顯示方向 ),再精確布置飄窗就能夠顯示到房間外側。 3、某用戶做一工程,切換樓層時發現軸網構件樓層間均錯位了,我們可以通過 設置原點 )進行調整。 4、軟件中,一般構件底標高低于當前層底標高的不能在本層繪制,但在首層中( 墻 )、( 柱 )構件的底標高低于當前層底標高時,仍然可以繪制。 5、可以通過( 選擇參數化柱 )和( 新建異形柱 )功能快速的建立異形柱。 6、在GCL8.0中,板和梁都可以分層繪制,且都可以繪制( 10 )個分層。 7、只有相同( 類型 )、相同( 子類型 )、相同( 材質 )的同種構件并且( 私有屬性 )相同的構件圖元才允許合并。 8、軟件中把墻構件分為五種類型普通墻、分層墻、間壁墻、( 虛墻 )、( 女兒墻 ) 9、 在畫滿基時,可以根據( 滿堂紅基礎 )和( 獨立基礎 )來智能布置。 10、地溝按設計圖示以( 中心線 )計算
2009-09-25 17:55:13
