霈霈 2009-09-25 17:32:40 | 山東省 其他專業 | 601查看 4回答
墻體中拉筋的問題
墻體在基礎中的插筋部分,一般要設不少于兩道的水平鋼筋和拉筋,拉筋的型號軟件是不是畎認與墻體拉筋型號一致呢,現在圖紙上顯示不一致,那么該如何調呢 還有拉筋是S型的,該如何調呢
已采納數量軟件是按照平法規范設置好了的,如下圖 若是s鉤,可編輯鋼筋后鎖定即可。
2009-09-25 17:48:18
軟件默認拉筋圓6的與圖紙不符的可以直接修改,按圖紙實際輸入
2009-09-26 07:35:02
砼墻、柱與填充墻體的拉結筋是沒有S型拉筋的,不用去設置,確實需要計算那只能是用圈梁代替。
2009-09-25 17:36:14
計算后編輯鋼筋,然后鎖定。
2009-09-25 17:38:39
