QKL77 2022-08-12 09:36:25 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 1277查看 3回答
河北省地下室外墻的對拉螺栓應該怎么計算?
定額子目的單位是t,應該計算螺桿體積乘以數量嗎?
體積是截面積乘以(墻厚+270*2)嗎?
施工方案,可以按照定額計算規則計算(定額說明上有)。有方案,按照方案計算。
根數可以利用剪力墻的長度除以間距,然后乘以水平的排數。
單根的重量用單根長度乘以比重重量。(和計算鋼筋一樣)
2022-08-12 09:40:53
看設計圖或施工組織設計方案。長度*直徑*直徑*0.00617*根數。
2022-08-12 09:40:31
你好:
有施工組織設計的,執行施工組織設計,計算出地下室外墻對拉螺栓(止水螺桿)的長度、根數和重量,套用固定式對拉螺栓的定額子目。
如果沒有施工組織設計,可以參照河北省12定額模板章節的計算規則,進行計算,希望對你有幫助
2022-08-12 11:12:42
