  • 一匯總它總是提示數據更新失敗 這怎么回事 而且軟件關不關不了
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    文件另存為一個,刪除保存后附帶的后綴為GJL的臨時文件,并要清空回收站。再重新打開另存的這個鋼筋文件,重新匯總 一般出現了無法更新,報表中的工程量可能有問題
    2009-09-25 17:19:49
  • 回答;應該是程序出現錯誤,建議重新安裝軟件即可解決。
    2009-09-25 16:20:16
  • 你應該是修改過什么數據或者屬性,見意你修改完之后,關了再打開,應該可以解決,要不就得重新安裝安裝了
    2009-09-25 16:24:26
  • 把電腦重新啟動再計算試試,不行的話就把廣聯達卸了重裝
    2009-09-25 17:03:44
  • 把工程保存一下。把將工程另存到另外一個盤符里面里面,重新匯總計算就可以了
    2009-09-25 17:29:00
  • 一般是某一個構件出錯,或者是臨時文件問題,多計算幾遍即可。
    2009-09-26 14:55:41
  • 有可能是軟件的問題,建議重新安裝,或者關了過會再打開試試!
    2009-09-27 09:09:43
主站蜘蛛池模板: 神木县| 吴旗县| 江津市| 巴东县| 裕民县| 山东省| 固镇县| 涟源市| 潞西市| 富源县| 镇原县| 富川| 秦皇岛市| 临武县| 阿拉善右旗| 遵义县| 凤庆县| 平果县| 泌阳县| 肥城市| 华安县| 绍兴市| 嘉兴市| 六安市| 上高县| 阿鲁科尔沁旗| 祁东县| 新密市| 涟水县| 福贡县| 东平县| 久治县| 边坝县| 济阳县| 卓尼县| 盐亭县| 铅山县| 荔波县| 蕲春县| 东光县| 延安市|
