愛的 2022-08-11 16:34:58 | 四川省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 295查看 3回答
軟件鋼筋工程量計算問題,求大神講解下呢?感激不盡。。。。
我們在畫模型的時候,是地上部分和地下部分分開畫在兩個模型中的,那么就造成了首層豎向構件(比如說框架柱)未與下部構件相連,請問這對工程量有什么影響嗎?遇到何種情況我們應該怎么調整或者修改呢?
現在的模型可以合并到一起的,建議合并一起。
2022-08-11 16:35:58
會影響柱鋼筋量,比如地下的會認為頂端錨固,地上的認為地下基礎插筋。兩個模型可以進行合并,也可以進行繪制多一層的柱子來解決問題
2022-08-11 16:37:45
對豎向構件的鋼筋工程量影響比較大,建議是合并地下地上圖形,如果合并不了,那么可以把豎向構件多畫一層。
2022-08-11 16:48:00
