G 2022-08-11 16:23:23 | 廣東省 土建市政 | 705查看 1回答
請教下,臺階算到最上一層踏步邊沿加300mm,那臺階下的墊層跟基礎部分需不需要也按照最上層的加300mm
郭衛科 黃金專家
答題: 24950 被贊: 5991
墊層不區分臺階,直接按照墊層面積考慮就可以了;
2022-08-11 16:39:01
混凝土,樓梯和臺階
2010廣東定額規則,混凝土樓梯和臺階的工程量按照體積計算,請問樓梯與樓板連接的梁,是算到樓梯還是有梁板(定額好像也沒有說的清楚)?2、臺階是算到最上一層踏步邊緣即可還是得加300mm,不過定額計算規則好像沒有說道需要加300mm,除了裝飾工程。
臺階問題!!
混凝土臺階,它的工程分成兩個部分計算(是不是臺階都一定要分為兩個部分計算。我知道裝飾部分是需要。。),臺階和平臺,臺階是最上一層踏步加300,這二者的清單項目,我分別是臺階是010507004臺階和010507007其他構件,定額,臺階我套臺階的。而那個平臺我套混凝土墊層的(找不到其他可以替代的)。這樣可以嗎???問題二:臺階有相應的模板,那么平臺呢?應該有吧。是否可以套用基礎墊層模板???廣東規則。。謝謝各位前輩
關于臺階混凝土及墊層的計算(廣東10定額)
(說明:該臺階是與平臺相連的)小生在此請教一下前輩,10定額中,對臺階的模板,面裝飾有說明計算規則,唯獨對于臺階的混凝土工程量(即圖中的第1點)沒有細說。但A4-31子目(臺階)中單位標的是m3。從這也能知道是按體積計算的。但在網上查找了一下,都說是按水平投影面積計算,而且還要外沿300mm。所以請教一下:對于圖中第1條的計算規則,計算該部分工程量,是不是類似于計算樓梯的梯板一樣按實際混凝土計算?然后用不用算到最上層踏步邊沿加300mm?順便問一下圖中第2條的計算,是按投影面積乘以厚度,還是斜面積乘以厚度?大恩不言謝,懇求廣東的前輩幫忙!!!
數據更新時間 : 2025-05-19
